C5 II takajousisylinteri
Jopeli
Viesti Kirjoittaja Jopeli »
Olen kunnostamassa C5 II farmarin takajousisylintereitä. Vaihdan tiivisteet, haitarikumet ja pallot, sekä puhdistan sylinterien rungot ja sylinterien männät. Mulla on neljä kappaletta kokonaisia sylintereitä ja ainakin yhdestä on murtunut noin millin - parin millin pala pois siltä pinnalta, jota vasten jousipallo tiivistyy. Onko riskinä että alkaa vuotamaan tuosta välistä? Tiiviste toki pysyy paikallaan, eikä pääse uimaan urastaan pois ja tiiviste vastaa jousipallon jalkaan. Liitteenä kuva, mutta joutui pienentämään tosi raakasti jotta "ei ole liian iso", saako tuosta selvää mitä tarkoitan?
Akseli
Re: C5 II takajousisylinteri
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Vuotaa tuosta välistä hyvällä todennäköisyydellä. Helpoin ratkaisu on laittaa teflonteippiä kierteeseen. Ns. hyvänä korjauksena sorvilla pinta suoraksi ja USIT-tiiviste on varmaankin paras tai tiivistepinnan sorvaaminen syvemmälle myöskin toimii.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Varsinainen tiivistyspinta on tuossa kuvassa rikkinäisen ulokkeen vasemmalla puolella oleva osa, mutta jos tuo harjanne on riittävän heikko tai puuttuu pitkältä matkalta niin tiiviste pääsee pullahtamaan ulos siitä kohdasta. USIT- tiivisteessä on metallirinkula ulkopuolella pitämässä paineen ja siihen on vulkanoitu sisäpuolelle kumi joka toimii tiivisteenä. tuon ulokkeen voi poistaa hieman karkeamminkin kuin sorvilla, viilalla tai rälläkällä tms. kunhan ei vaan tuhoa tuota tiivistepintaa. Muistelen että kierre olisi M36 ja sille kierteelle sopiva USIT on Usit 36.70×46.00×2.0 noin isoja välikokoja, eli ei ehkä löydä joka hydraulitarvikkeita myyvästä kaupasta hyllystä, mutta varmaan jostain löytyy.
Kuvakaappaus 2026-07-15 22-49-29.png (31.18 KiB) Katsottu 15681 kertaa
Jopeli
Oli kyllä vänkärin puolen jousipallo heti niin jumissa kuin olla ja voi. Lopulta lähti auki, kun kiristi ison teräksisen putkien liitospannan jousipallon ympärille ja hakkasi kilon moskalla ja ensin reippaasti irrotusöljyä kierteeseen.
Jopeli
Onko nämä jousisylinterien rungot keskenään kaikki samanlaisia ja tuo vasen tai oikean puolen asennus tehdään ainostaan kääntämällä tuo kiinnityslaippa eri asentoon?
Akseli
Jopeli kirjoitti: 19.07.2026 21:47 Onko nämä jousisylinterien rungot keskenään kaikki samanlaisia ja tuo vasen tai oikean puolen asennus tehdään ainostaan kääntämällä tuo kiinnityslaippa eri asentoon?
Kyllä. Suojakumin paluutötteröt kellottaa sitten siihen laipan hahloon ja kynkkään menevän tapin reiät suojakumin G tai D merkintään riippuen puolesta (G=vasen) niin saa pöydällä kasattua kerralla oikein.
Arvaten G gaughe=vasen ja D droite=oikea? (sotkematta paikallisia ääriliikkeitä tai politiikkaa)
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Semmoisenkin ohjeen noihin kirjaimiin joskus kuulin, että G = guskinpuoli ja D = daaminpuoli. Tämä ei tosin enää nykyisessä sukupuolineutraalissa ilmapiirissä lie suotavaa ole ilmaista, mutta johonkin elämän aikaan tuokin piti aika pitkälle paikkaansa...
Noista gauche ja droite -sanoista ne oikeasti tulee, vasen ja oikea. Sitikkaan liitännäisistä syistä Italian kirjaimet D ja S on myös tutuksi tulleet, vasen jo hukassa mutta oikea muistelen olevan sinistro. Paremmin tietävät sitten korjailee, googlelta en nyt vaivautunut kysymään...
Jopeli
Kiitokset vastaajille, näillä ohjeilla hyvä edetä! Vielä kun tiivisteet saapuisi niin pääsisi kasaamaan. Jousisylinterit tuli todella puhtaiksi päältä ja sisältä. Myös mäntien pinnoista sai hienosti kiillotettua kaikki epäpuhtaudet pois Autosolin metallinhoitotahnalla.
jasu kirjoitti: 21.07.2026 10:59 .. Sitikkaan liitännäisistä syistä Italian kirjaimet D ja S on myös tutuksi tulleet, vasen jo hukassa mutta oikea muistelen olevan sinistro. Paremmin tietävät sitten korjailee, googlelta en nyt vaivautunut kysymään...
Piti kyllä tarkistaa, kun arvelin että se olisi se toinen oikea eli vasen=sinistra/sinistro -oikeasta ei taas mitään hajua mutta google oli sitä mieltä että destra olisi sille puolen sopiva sana.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
dextro on oikea, sinistro on vasen. Englanniksi dexter & sinister, sanojen yleisemmistä tarkoituksista voi päätellä eri puoliin liittyvät olettamukset :)
Teuski kirjoitti: 22.07.2026 07:20 dextro on oikea, sinistro on vasen.
Onko joku lähde tuolle väittämälle tai millä kielella tai mihin aikaan, eka osuisi lähelle latinaa ja latina oli Asterixin aikaan kielenä "Italiassa" ja tuo onko lopussa o vai a riippuu sanan "sukupuolesta" käytössä, molemmat oikein, riippunee yhteydestä, mutta kun kurkkasin jotain pidempää italialaista wikipedia artikkelia, siinä oli 10 kpl muodossa sinistra ja 0 kpl muodossa sinistro ja sama koski destra, Mussolinista kertovassa wikissä oli 10 destra ja 1 muodossa destrorsa. Sanan feminiinisyydellä ei taas ole mitään tekemistä asian tai tosielämän kanssa kuten ranskalaisten naisten sukupuolielinten maskuliinisuudesta ja miesten sukupuolielimen feniniinisyydestä voi päätellä (no niitäkin sanoja on monta eli voi valita minkä sukupuolinen sukupuolielin kulloinkin on - nykyaikaa?).
Jopeli
Nyt on vaihdettu molempien takajousisylinterien kaikki tiivisteet, puhdistettu osat kauttaaltaan ja laitettu uudet haitarit ja ruuvikiristeiset haitariklipsut. Nuo ruuvattavat vaikuttivat huomattavasti kätevämmiltä kuin alkuperäiset, tosin ne joutui tilaamaan Hollannista saakka. Samalla tuli vaihdettua kaikki neljä jousipalloa. Vanhat pallot kilisivät, aivan kuin jotain irtonaista olisi ollut sisällä. Kyyti muuttui huomattavasti. Melkosta harrastamistahan tämä on, mutta väliäkös tuolla.
Akseli
Ruuvattavat on ehkä mukavempia tuolleen uutena, mutta sitten kun niitä pitäisi x vuotta vanhana saada löysättyä niin tietäähän siinä mitä tapahtuu.
Jopeli
Akseli kirjoitti: 30.07.2026 00:16 Ruuvattavat on ehkä mukavempia tuolleen uutena, mutta sitten kun niitä pitäisi x vuotta vanhana saada löysättyä niin tietäähän siinä mitä tapahtuu.
Juu varmasti näin, mutta lähden sillä olettamalla liikkeelle, että irrottamiselle ei ihan hetkeen olisi tarvetta, mutta koskaan ei tiedä mitä sattuu. Auto on täysin kakkosautona ja sillä kuskataan lähesomaan pelkästään muksuja tarhaan, joten aika vähälle käytölle se jää. En tiedä onko tämä asian kannalta hyvä vai huono juttu.
