xm:n Perä putoaa.
viivari
xm:n Perä putoaa.
Viesti Kirjoittaja viivari »
2,0 XM:n perä putoaa kun esim liikennevaloista tyhjäkäynniltä lätee liikkeelle niin jysähtää hetkeksi alas. Joko vaiko sekö vikako :oops: :mrgreen: ???
kokemjne
Re: xm:n Perä putoaa.
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
entäs jos lähdet vain paikaltasi etkä liikennevaloista. ? :shock:
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Ja perä vaan varmasti putoaa, eivätkä takajarrut jumita ja sitä kautta vedä liikkeellelähdössä perää alas?
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
viivari,
alkoiko tuo "yllättäen" vai pikkuhiljaa? tai jonkin takapään hyderempan jälkeen? onko takapään jousipallot vaihdettu millon, säätyykö etu- ja takapää vivusta komennettaessa ylä- ala- ja keski korkeuksiin?....
jos noinniinkun yrittäisi haarukoida mahdollista vikaa 8-) :ugeek:
siis olettaen, ettei takajarrut vain jumita....
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Vaikuttaisi siltä et taka säätäjä jumissa,paine ei riitä,kun akseli ei päästä painetta,
Vilkase kuvat jutusta (Jipii Forte).
viivari
Jarrut ei jätä päälle, korkeuden säätö toimii ja pallotkin "pitäs" olla kunnossa. Omilla pikku aivoilla tuumailin kanssa että ei riitä paine. Täytyy tutkia se säätäjä ja palata sen jälkeen asiaan. Niin, ja on se vika ollut jo pitempään mutta tasaisella sitä ei niin huomaa mutta nyt kun on noita polanteisia risteyksen ylityksiä niin niissä jysähtelee. Eikä ole akselissa väljää.
