ECUn tuonti muualta-käynnistyykö?
Rychnowo
Viesti Kirjoittaja Rychnowo »
Katselin hiukan noita ruotsalaisia nettisivustoja ja tuon kruunun edullisen kurssin takia tuli mieleen tuoda/tuottaa moottorinohjaus-yksikkö Ruotsinmaalta. Projektia varten, jota ehkä hiukan lastuttaisi tms.
Nyt vaan tuota varten heräsi kysymys, että jos tuollainen XM on varustettu käynnistyksenestolla, sillä näppäin mallilla, niin tarvitaan varmaan ohjaimessa aikoinaan (edellisessä autossa ) ollut koodi ?
Ja jos niin ihmeellistä, että myyjällä tuo koodi olisi, niin riittääkö vain piuhat kiinni ja näppäily ja käynnistys.....vai tarvitseeko myös näppäimistö olla tuosta samasta autosta kuin tuo tuotu ohjain??
Muistelisin jonkun joskus väittäneen tuon ohjaimen ja näppäimen olevan aina pareja, mikä hiukan näin maallikkoa ihmetyttää. Ainakin ohjekirjoissa ym mainitaan vain, että jos ohjain jää lukkoon (koodi hukkuu), niin vain ohjain on vaihdettava.
Jouko
Re: ECUn tuonti muualta-käynnistyykö?
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Kyllä se näppäimistö voi olla ihan mistä vain. Ei siinä ole mitään "älyä". Se kaikki tarvittava tieto on siinä ECU:ssa. Osta pois vain jos halvalla saat ja mukana tulee varmasti toimiva koodi.
Rychnowo
Kiitos tiedosta. Nyt vaan ruotsin sanakirjaa etsimään tai "palkkaamaan" tulkkia... tai sitten kokeilla enklantia, kun monessa ilmoituksessa oli ihan union jackinkin kuva.
ilkkata
Viesti Kirjoittaja ilkkata »
Rychnowo kirjoitti:Kiitos tiedosta. Nyt vaan ruotsin sanakirjaa etsimään tai "palkkaamaan" tulkkia... tai sitten kokeilla enklantia, kun monessa ilmoituksessa oli ihan union jackinkin kuva.
Yksi ecu olis tarjolla ollut xm:ssä y4 v6
Rychnowo
Kiitos tarjouksesta, mutta kiinnostukset tällä kertaa diesel-tekniikan puolella. Tuo pihassa oleva V6 menee aikanaan entisöintiin, kunhan lakkaa toimimasta tai sit "paaliin" ja on Y3.
