ZX päästöt sekasin :(
TheMan82
Viesti Kirjoittaja TheMan82 »
potilas: Zx 1.8i vm95 200tkm mittarissa.
kävin tänään hakemas päästölaput ja tyhjäkäynnillä on pahasti pieles.
korjaaja meinas et imupuolella olis vuotoa mut eipä starttipilottia ruiskimalla kierrokset heilahtanu mihinkään suuntaan vaikka ympäri konehuonetta ruiskin menemään...
tässä lapun tuloksia:
CO: tyhjäkäynnillä 0.51/ kierroksilla: 0.10
co korj: 0.73/ 0.10
CO2: 9.9/15.0
O2: 6.7/0.59
HC: 0347/0065
tuollasia lukemia se anto..osaakos joku viisaampi kertoo mistä alotan vian mettästämisen? tulpat ja tulpanjohdot on vaihdettu noin 500km sitte samoin öljyt. öljyjen vaihdon jälkeen on alkanu kiva zäksätys kierroksilla... Huh
tyhjäkäynti pröpöttää ja on pientä seilaamista havaittavissa(noin 30-40rpm) ajoittain saattaa kaasua painaes paukuttaa putkeen...
http://www.youtube.com/user/TheCitroenZX/" onclick="window.open(this.href);return false; <---ei suositella ZX rakastajille ;)
kokemjne
Re: ZX päästöt sekasin :(
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
MAP
TheMan82
mistäs tuo tarkalleen löytyy konehuoneesta niin tietää tuola pakkases ettiä :D mahtaakohan olla tyyriski osa jos on kokonaan kaput ettei putsaus auta...
kokemjne
ei auta putsaus kuin siinä sähköliitännässä . siihen tulee ohkanen letku joka saattaa olla myös halki. jos ei oo niin palikka uusiksi.
paikkaa en muista ,mutta kun etit ensin semmoisen kynän paksuisen letkun siitä imusarjasta ja seuraat sitä ,niin saatat päätyä semmoiseen mustaan tulitikkurasiaa suurempaan mötikkään johon se letku ja sähköpiuhat menee.
kokemjne
paappas kuukkelin hakuun teksti : zx 1.8 map
ZX_Kuski
Viesti Kirjoittaja ZX_Kuski »
Niin, ZX 1.8i:ssä se MAP-anturi on konehuoneessa pelkääjän puolella hyvin esillä. Suunnilleen moottorin kannattimen etupuolella kiinnipultattuna eräänläiseen kulmarautaan.
BX 16 Valve -89 Gris Axinite, BX GTi 4WD -91 Rouge Furio, ZX 1.8i Tonic -95 Rouge Griotte Nacre
huoltomies
Viesti Kirjoittaja huoltomies »
Tarkasta nokka-akselin kunto!
