Laahaava etujarru
Putkimies22
Laahaava etujarru
Nelikon oikea etujarru laahaa. Pari pävää sitten rengas irti, voitelinruiskuttelin bräkleenillä ja kopauttelin sieltä täältä. Tuntui vähän hölläävän otettaan mutta koeajossa edelleen sama laahaava ääni.
Mitä tuolle pitää tehdä? Purkaa? Kuinka paljon?
Nim lauantaina olis jääradalle.com Hyvinkäällä 8-)
Cibx
Re: Laahaava etujarru
Viesti Kirjoittaja Cibx »
Ottaen huomioon paljonko sun auto on seissyt viimeisenä kahtena vuotena voisi olla ihan käytön puutetta, jos vaan käppärin vaijerit on ok. Omassa sama juttu eli jarru vinkuu välistä edessä. Ei kai tämä nelikkojen tyyppivika ole :lol:
Putkimies22
Olenko ihan väärässä vai onko tuossa toinen pala lähes loppu ja toinen lähes käyttämätön? :? Kyseessä siis oikea etujarru
Samperi rupeaa vähän näppejä nipistelemään. Ulkomittari näyttikin sitten -16 :shock:
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Niinhän se on. Ei kait nuo johtojen pidikejouset noin ole käytössä? Olet vain kuvauksen takia kääntänyt sivuun.
Jarrusatulan liu'ut todennäköisesti jumittavat. Siivoamista kyllä näyttää kaipaavan muutenkin, jos hyvin toimivia jarruja haluat.
Ja tuosta palojen lukitusliuskasta puuttuu sen pidikejousi.
Putkimies22
r_a_n_u kirjoitti:Niinhän se on. Ei kait nuo johtojen pidikejouset noin ole käytössä? Olet vain kuvauksen takia kääntänyt sivuun.
Joo sen lukitusliuskan pidikejousen laitoin jo takaisin. Samoin nuo toiset oli sivuun nostetut.
Huomista varten ei neää ehdi/jaksa/osaa. Mutta eihän siellä ole tarkoituskaan jarrutella ;) Mutta sen jälkeen puretaan. Jossain hyvät ohjeet?
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Eihän tuo mikään ihme näytä olevan. Männän suojakumi liene ollut kauan rikki. Muutenkin, kuten jo sanottukin liukutapit/satulan reiät kuluneet, kun näyttää pala ja mäntäkin varmasti vinossa, pantaten. Tuntuu siltä, että paloja ei kannata kovin ohueksi päästää, jotta mäntä olisi enemmän sisällä, ei siten panttailisi niin helposti. Ja muutenkin renkaita vaihdellessa satulahuollon ohella kiertäisi mäntiä kierroksen verran sisään, siten, että menisi myös sisään. Näissä BX:n satuloissa olen käyttänyt palojen levitysjousia. Se on ollut yksi tekijä laahaamattomuudessa. Jonkin aikaa huollon jälkeen paloihin syntyi jopa välystä, joka tekee sen, että ensiksi palat ajetaan kiinni, sitten alkaa jarrutus. Ei haittaa ja nopealla polkaisulla ei huomaa.
Putkimies22
Olikos tämän purkamiseen hyvää kuvasarjaa/ohjetta jossakin? Haynes on niin pientä ja mustavalkoista ettei vanha enään näe...
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Nyt,Putkimies tositoimiin eikä mitään kyselyjä,kyllä sinä osaat.. :o
r_a_n_u
Tapsa 550 kirjoitti:Nyt,Putkimies tositoimiin eikä mitään kyselyjä,kyllä sinä osaat.
Tapsa se jaksaa kannustaa. Kuva
Cibx
Täytyy tulla talkoisiin huomenna niin tulee kuntoon :lol:
Cibx
Cibx kirjoitti:Täytyy tulla talkoisiin huomenna niin tulee kuntoon :lol:
Tai lauantaina
r_a_n_u
No siitähän se hyvä kuva- ja opastuskertomus sitten saadaankin. Toinen huoltaa jarrut ja toinen filmaa.
Cibx
Tai vaihdetaan koko satula uuteen "ei jumittavaan" :lol: ei ole oikein kuvaamista, mutta voidaanhan avatakin harjoittelu mielessä :geek:
Putkimies22
Cibx kirjoitti:Tai vaihdetaan koko satula uuteen "ei jumittavaan" :lol: ei ole oikein kuvaamista, mutta voidaanhan avatakin harjoittelu mielessä :geek:
Joo ja kuskin puolikin katsotaan. Tänään nostan etupään pukeille ja laitan työvalot kuntoon ja katson kuinka pitkälle jaksan/osaan purkaa :P Laturinkin vois vaihtaa samalla. Pakkasta on vain -2 joten ei pitäisi kylmän vaivata :)
r_a_n_u
Työniloa! Kuva
Cibx
Jarrukliineriä kiitos oltava, ja kokeile, että ilmausruuvit aukeaa molemmista (myös siitä ei jumittavasta), jos ei aukea niin lämpöä (pieni kaasupuhallin on sitikkaharrastajan must) muuten tn. napsahtaa poikki ja sitten päästään päästään poraileen ja tekee kierteitä ja hommaan uudet ilmausruuvit.
Voit aloittaa siitä jarruletkun ja putken yhtymä kohdasta eli putki irti letkusta ja sillein ja tulppa tai jotain suojus päähän niin ei paskat sisälle...
Jaa nyt tuli laturin vaihtokin mitäs muuta tiedossa, kohta pitää tulla jo huomenna pelipaikalle ;)
Putkimies22
Cibx kirjoitti:Jarrukliineriä kiitos oltava, ja kokeile, että ilmausruuvit aukeaa molemmista (myös siitä ei jumittavasta), jos ei aukea niin lämpöä (pieni kaasupuhallin on sitikkaharrastajan must) muuten tn. napsahtaa poikki ja sitten päästään päästään poraileen ja tekee kierteitä ja hommaan uudet ilmausruuvit.
Iltapalaksi broilerfileitä, kaljaa/punkkua ja saunaa ;)
Cibx
Putkimies22 kirjoitti:
Tuo punkku sopiikin hyvin remonttijuomaksi näin ranskalaisten kanssa :mrgreen:
ealab
Kannattaako vaihtaa vanhaa jumittavaa uuteen jumittavaan. Muita konsteja vaan. Kokemuksien tuomaa pessimismiä.
Putkimies22
Auto ylös
Kuskin puoli ok
Apparin puoli njet
Kemikaali-Ali kalpenisi :P
Putkimies22
Sokka irti
Palat pois
Satula kuitenkin liikkuu, ääriasento...
...ja toinen ääriasento
Satula liikkuu ja mäntä liikkuu (esim käsijarruvipua vääntämällä). Miksi tuo on siis kuluttanut vain toista palaa? :?:
Lexa
Viesti Kirjoittaja Lexa »
Taitaa olla vasemman puoleinen pala jumittanut...sehän ei oo kulunut juuri lainkaan. Jollei satulan liukupulteissa ole mitään hämminkiä ääripäissäkään (kirkkaat, rasvaa -ei vettä-jäätä, kumit ehjät?). Kannattaa nekin rasvailla uusiksi. Vähän kyllä näyttäis eittei liiku toiseen ääriasentoon? Vai hämääkö tuo mäntä kun ulkoasennossa... Ja uudet palat viilaat väljiksi niin että "hölökkäsevät".
Ja eiku kovaa ajoa.
ealab
Palojen ja kiilan liukupintoihin voisin suositella: alumiinitahnan ja potkuriakselivaseliinin seosta n. 1:1. Eräitä etuja: vedenkestävää, estää jumittamista. Muuta en käytä, mikä olisi vielä parempaa. Liukutappeihin ei taida kelvata rasva, kuin rasva, siihen taitaa olla omansa, tullee huoltosarjan mukana. Tavallista vaseliinia olen kokeillut, kyllä jumittaa helposti vähän myös sivuttain kammetessa. Tuota cocktailia en vielä ole tappeihin kokeillut. Tappeja/ satulan reikää voidellessa vaseliini pitäisi hieroa pintaan, kuten niin oikeastikin pitäisi aina tehdä.
r_a_n_u
Paremmasta en tiedä, mutta kuparitahnaa käytän. Tosin, pari kolme kertaa vuodessa jarrut huollan. Sen ajan pysyy sekin. Ja sinne liukutappien kumin sisään jotain ohutta öljyä. Sitä kun on ponnekaasupullosta helppo ruiskauttaa.
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
"Tosin, pari kolme kertaa vuodessa jarrut huollan." :shock:
Miksi??? Ja onko tarpeen
