Xantian flektit pyörivät täysillä pakkasessa
Näistäpä sitä kaikenlaista juttua tuntuu riittävän. Nimittäin Xantian keulalla olevista flekteistä. Haulla en vastausta löytänyt, joten onko vinkkejä?
Näiden "kovien pakkasten" (-25 ja siitä kylmemmäksi) aikaan on X2 Hdi tehnyt kaksi kertaa sen, että vaikka moottorin lämpötilamittari on minimiasennossaan, niin hetken tyhjäkäynnin jälkeen molemmat keulalla olevat flektit alkavat pyöriä täysillä ja lämpömittarin ylikuumenemisvalo vilkkuu.
Ensimmäisellä kerralla auto oli lämmityksessä ja yön yli akussa kiinni ylläpitolaturi. Käynnistin auton ja hetken tyhjäkäynnin jälkeen flektit pärähtivät täysille. Ajoin autolla muutaman kilometrin ja sammutin moottorin n. minuutiksi. Flektitkin sammuivat. Startin jälkeen flektit pärähtivät taas täysille ja sammuivat vasta kaupan pihassa noin 20 kilometrin ajon jälkeen moottoria sammutettaessa.
Ensimmäisen ongelman jälkeen autolla ajettiin vajaa viikko ilman edellä mainittua häiriötä.
Tänään taas auto oli vajaan tunnin lämmityksessä ja flektitkin pelasivat normaalisti. Autolla ajettiin, moottoria sammuteltiin ja käynnisteltiin aamupäivällä kaupungilla asioidessa kunnes koitti kotiin lähtö ja hetken tyhjäkäynnin jälkeen flektit pärähtivät taas täysille eivätkä enää sammuneet moottorin sammutuksen jälkeenkään. Siellä ne kotipihassa huusivat ties kuinka kauan. En ehtinyt jäädä seuraamaan kun oli muuta hoppua.
Mitä tästä pitäisi päätellä? Johtuuko pakkasista vai onko jotain rikki? Molemmat flektit on vaihdettu uusiin. Toinen vuonna 2007 ja toista en muista varmaksi, mutta se oli 2008 tai 2009.
Re: Xantian flektit pyörivät täysillä pakkasessa
Jokin anturi hytisee kylmästä ja aikansa kuluksi antaa flekteille pyörimiskäskyn
Siinä käy vain silleen, että kun flektit pyörivät jatkuvasti ja haukkaavat virtaa roimasti, niin akusta loppuu pikkuhiljaa puhti, ja xanttu ei lähde enää edes käyntiin
Aikanaan sama tauti vaivasi minunkin xantiaa.
Syylärin kupeessa oli valmiina aukko johon käy normaali lämpötilan tunnistava mekaaninen kytkin, siitä sitten piuhat flektien releelle.
Kun syylärin neste on riittävän kuumaa, kytkin antaa releille luvan laittaa flektit käyntiin.
En ymmärrä miksi tuohonkin hommaan on pitänyt laittaa niin paljoin kakenlaisia antureita ja mikropiirejä, vikamahdollisuudet vain lisääntyvät.
Vanha konsti on parempi kuin pussillinen uusia.
eskere kirjoitti:En ymmärrä miksi tuohonkin hommaan on pitänyt laittaa niin paljoin kakenlaisia antureita ja mikropiirejä, vikamahdollisuudet vain lisääntyvät.
Hyvä kysymys! Tai ehkä paremminkin, aiheellinen ihmettely. Toisinaan vaikuttaa siltä, että niitä suunnitellaan suunnittelun ilosta, sen enempää pohtimatta järkisyitä.
eskere kirjoitti:Jokin anturi hytisee kylmästä ja aikansa kuluksi antaa flekteille pyörimiskäskyn![]()
Siinä käy vain silleen, että kun flektit pyörivät jatkuvasti ja haukkaavat virtaa roimasti, niin akusta loppuu pikkuhiljaa puhti, ja xanttu ei lähde enää edes käyntiin![]()
Bingo!
Kahdesti on jo ollut Xantian akku tyhjä. Heti jos auto on seissyt pidempään kuin yhden vuorokauden, niin ei lähde ilman latausta käyntiin. Minä ajattelin jo uuden akun ostoa, mikä ei varmasti huono ratkaisu olisi muutenkaan kun akun iästä ei ole mitään tietoa. Aiemmin ei näitä akun tyhjymisongelmia ole ollut, mutta eipä ole ollut Xantia-aikanani näin kovia pakkasiakaan. Kiitos eskere kommentista!
Vähän vastaavaa vaivaa oli tuossa miun Xm:ssä, pyöritteli puhaltimia miten sattuu (kylmällä koneella pakkasella täyspuhallus yms) ja varoitusvaloja poltteli miten halusi. No, eipä näitä sitten kauaa viittinyt katsella, vaan tuli ratkaistua "ongelma" muuttamalla puhaltimien ohjaus edelläkuvatun kaltaiseksi... Toki sinne jätin vielä hitaammalle nopeudelle ilmastoinnin ohjauksen...
Tulihan tällainen ratkaisu silloin Eskerellekin askarreltua mainittuun Xantiaan...
Tähän sitten voisin elektroniikkaan suuntautuneena sähköinsinöörinä vastata, että ehkäpä siksi että näin on saatu autossa olevia komponentteja ja sitä kautta kustannuksia vähennettyä..? Kun siellä on kuitenkin jo se lämpöanturi, ja sitä ja sen tuottamaa tietoa käsittelevä purkki, niin inssillä on välähtänyt että "miksipä ei ohjattaisi myös flektejä"... Yhdellä anturilla saadaan siis tuotettua tarvittavat ohjaukset kaksinopeuksisille flekteille, lämpötilan merkkivalo(i)lle, lämpömittarille, ilmastoinnille tietoa (jos tarvitaan, Xm:ssä ainaski on jotain tietoa viety), jne.
Se, että saadaanko tällä sitten meidän "poikkeuksellisissa olosuhteissa" varmasti toimiva ratkaisu, joka toimii vielä kun auto on enemmän kuin 15 vuotias ja sillä on ajettu moninverroin kun sille on laskettu kestoikää (vertaan tässä nyt tuohon omaani), ei varmasti Ranskan ingeniour ole näitä asioita suunnitellessaan pohtinut..?
Ja jos itse olisin tuossa suunnittelemassa, eikä tarvitsisi miettiä kustannuksia, niin ohjaus flekteille olisi kyllä perinteinen eli anturi jäähdytttimeen ja releet kaveriksi, mutta ikävä kyllä raha ratkaisisi mitä luultavimmin...
r_a_n_u kirjoitti:eskere kirjoitti:En ymmärrä miksi tuohonkin hommaan on pitänyt laittaa
vain lisääntyvät.
Tirehtööri kirjoitti:on X2 Hdi tehnyt kaksi kertaa sen, että vaikka moottorin lämpötilamittari on minimiasennossaan, niin hetken tyhjäkäynnin jälkeen molemmat keulalla olevat flektit alkavat pyöriä täysillä ja lämpömittarin ylikuumenemisvalo vilkkuu.
Tarkista vielä pyöriikö ne molemmat oikeasti. Tulskun X2 HDI teki nimittäin samaa eli huuti kuin hyeena ja vilkutti lämpömittarin valoa kun toinen ropeli ei suostunut lainkaan pyörimään. Ilmeisesti se vilkkuvalo oli merkkinä juurikin siitä ettei puolinopeudella (puhaltimet sarjassa) virta suostunut kulkemaan läpi.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Täähän on ihan klassinen HDi:n ongelma kun käytetään lohkolämmitintä mikä on vedessä. Eli moottorin lämpöanturin tiedot muuttuilee ecun mielestä väärin kun kone pistetään käymään ja se heittäytyy suojamoodiin. Tästä pääsee eroon kun lämmittimen 5 minuuttia ennen kuin alkaa käynnistää. Toinen vaihtoehto on että antaa käydä vaikka minuutin kun nuo vilkkuu ja sitten sammuttaa minuutiksi jonka jälkeen käynnistää uudelleen eikä ongelmaa enää ole. Jos tuon kanssa ajelee pitkään niin sitä pitemmin se toipuukin viasta.
Hyviä vastauksia ja neuvoja pulmaan on näköjään tullut paljon lisää! Iltapäivällä ensimmäisen viestin kirjoittamisen jälkeen autolla on ajettu n. 100 km taas ilman flektipulmia.
Kyllä pyörivät molemmat. Pyöriminen tuntuu oikein kabiiniin saakka, sen verran äänekäs ja ravisuttava kokemus on flektien käynti.
Tuota minäkin olen pohtinut erääseen toiseen ominaisuuteen. Hdi Xantiassahan on se Eberi ihan "tehdasvakiona". Voi olla että kuvittelen, mutta aivan kuin moottorin esilämmityksen jälkeen ajoon lähdettäessä auton sisätilat lämpenesivät hitaammin kuin kylmällä autolla startin jälkeen ajettaessa. Voisiko tuo ilmiö johtua tuosta Jankosin mainitsemasta asiasta että auto luulee ulkona olevan "hyvät kelit" ja jättää Eberin pois päältä vai olenko luulosairas hullu ja joudan Niuvaan?
RPekka kirjoitti:Tarkista vielä pyöriikö ne molemmat oikeasti.
Jankos kirjoitti:Täähän on ihan klassinen HDi:n ongelma kun käytetään lohkolämmitintä mikä on vedessä. Eli moottorin lämpöanturin tiedot muuttuilee ecun mielestä väärin kun kone pistetään käymään ja se heittäytyy suojamoodiin.
No asia sivuaa hieman tätä, ja vaikka kiroilla ei saisi niin kerronpa kuitenkin, että tuon tapainen vika vaivasi tuota meidän CDI MB Vitoa viime talvena. Vaikka oli paukkupakkanen niin heti kylmästä startista lämmöt nousi tappiin ja flekti huusi. Ei vaikuttanut siihen oliko tolpassa vai ei. Se tosin ei mennyt koskaan itsestään (ainakaan muistaakseni) pois ja korjautui vasta kun veden lämpöanturi vaihdettiin. Ihan anturivika riitti ainakin tälle meidän mersun romulle.
Mika Sivonen
Chrysler Sebring Cabrio 1997
https://youtube.com/@MikaSivonen" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sites.google.com/site/citroendseries" onclick="window.open(this.href);return false;
http://citroendseries.blogspot.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Niinhän tuo oli aamulla minunkin Hdi Xanttu sitä mieltä, että nyt on kuumat kelit
Flektit pyöri koko matkan töihin
-32 näyttää mittari.
...Milloin lie sitten nuiden Ranskattarien mielestä kylmä ilma
Tämäkin poikkeaa otsikosta.
Joku väitti aamulla Baarinpöydässä,että diesel Xantioissa ja Xsarassa olis termostaatti lämmityslaitteelle menevässä vesiletkussa,onko näin jos on minulta on ainakin asia mennyt ohi..
Huurteenpoistoasennossahan flektit pyörivät koko ajan. Nesteen lämmittäminen lohkolämmittimellä saa ecun sekaisin Hdi:ssä, nykyään käytetään öljypohjan lämmitystä. Eberin toiminnan kuulee auton ulkopuolella moottorin käydessä, sijaitsee vasemman etupyörän etupuolella. Lähtee kyllä pyörimään, vaikka neste olisi hieman lämmintäkin. Vanhemmuuttaan vikaantuvat monesta paikasta nuo Eberit, myös polttoaineen jähmettyminen imuputkeen saa aikaan ongelmia.
C8 HDi136 -07
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
Tulipa sitten tämä ominaisuus omaankin kulkineeseen. En tiedä liekö vaikutusta sillä että eberi on nyt pois käytöstä kun hehkutulppa on vielä vaihtamatta. Olen ennenkin laittanut auton käyntiin ja ehkä parin minuutin päästä ottanut vasta lämpöjohdon irti (toki eberi tulilla), eikä vastaavaa ole sattunut. Nyt sitten sattui (pakkasta jotain vajaa 20). Tuulettimet jäi rallattamaan myös työpaikan parkkiin ajettuani ja auton sammutettuani. Puolen tunnin päästä olivat jo ainakin pysähtyneet kun kävin tilanteen tsekkaamassa.
Saa nähdä katoaako ilmiö kun eberi on taasen tulilla.
C5 HDi 240 Tourer
mun santussa, 2.1 td rupellit rupee huutamaan täysiä jos ottaa pikaliittimen irti ruskeesta liittimestä joka on vaihteiston lähellä ...varmaan joku turma juttu jos piuha katkee.
kato kato. on ranskiksetkin huomanneet ,että on järkevää kääntää jäähdytyksen toiminta nurinpäin. eli jos yhteys katkee lämpöanturiin niin flektit takaavat taatusti jäähdytyksen.
tuo systeemi oli yleisessä käytössä noiss jaappaninmaan ihmeissä ( toi ota ) esim. siinä kun nykäisi piuhan irti lämpötunnistimesta niin flektit lähti käyntiin vaikka kuinka oli kone kylmä.
Niin toimii myös Xantia 1.8 16V -00. Tuo/nuo anturit ovat termostaattikopassa, no se on lootan lähellä. Vikana voi olla: liitin irti, huonossa kunnossa, anturi viallinen(sähköisesti poikki,ei johda).
ja se toy ota oli ke70...
RPekka kirjoitti:Tulskun X2 HDI teki nimittäin samaa eli huuti kuin hyeena ja vilkutti lämpömittarin valoa kun toinen ropeli ei suostunut lainkaan pyörimään. Ilmeisesti se vilkkuvalo oli merkkinä juurikin siitä ettei puolinopeudella (puhaltimet sarjassa) virta suostunut kulkemaan läpi.
...ja teki se viime viikolla kuulemma ihan samaa kuin mitä tässä ketjussa on kuvattu.
Kesällä se muuten teki niin, että kun ilmastointia piti päällä, eikä ykkösasennon puhallus toiminut, niin se käytti kakkosasentoa muutaman kymmenen sekunnin sykleissä päälle ja pois.
Ihmettelin muutama vuosi sitten omassa HDi-Xantiassani samaa ongelmaa. Sain korjaamolta vastauksen, että ei saa pitää lohkolämppäriä päällä kuin max 2 tuntia niin ongelmaa ei esiinny.
Minun omassani ko ilmiö on esiintynyt kaksi kertaa ja molemmilla kerroilla pakkasta oli yli -20 astetta sekä lohkolämmitin oli käytössä moottorin ollessa tyhjäkäynnillä. Flektit lähtivät päälle eivätkä sammuneet vaikka virran käänsi pois. Yli 10 km ajon jälkeen ne sitten sammuivat kun sammutti moottorin. Ilmiö ei ole esiintynyt kun olen iroittanut löhkölämmittimen käynnistettyäni moottorin.
EDIT: molemmilla kerroilla sekä stop-valo että lämpömittarissa oleva valo vilkkuivat.
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
xantiano kirjoitti:Minun omassani ko ilmiö on esiintynyt kaksi kertaa ja molemmilla kerroilla pakkasta oli yli -20 astetta sekä lohkolämmitin oli käytössä moottorin ollessa tyhjäkäynnillä. Flektit lähtivät päälle eivätkä sammuneet vaikka virran käänsi pois. Yli 10 km ajon jälkeen ne sitten sammuivat kun sammutti moottorin. Ilmiö ei ole esiintynyt kun olen iroittanut löhkölämmittimen käynnistettyäni moottorin.
Juu mulla tehnyt saman kahdesti tänä talvena. Molemmilla kerroilla reilut 20 pakkasta ja auto tyhjäkäynnillä ennen kuin olen nykinyt piuhan irti tolpasta. Toisella kerralla älysin jo "buutata" auton ennen liikkeellelähtöä kertaalleen, ja tämä auttoi. Ekalla kerralla hurrasivat 150km matkan ja jäivät hurraamaan parkissakin muutamaksi minuutiksi.
C5 HDi 240 Tourer
