C5 III: onko suosituksia talvi- ja kesärenkaiksi?
citikkari
Viesti Kirjoittaja citikkari »
Joulukuussa hankitun vm. 2008 uusikorisen C5 tourerin mukana tuli talven ajetut 235/55 R17-kokoiset Hakkapelitta R -kitkat. Gummit tuntuvat tosi nuljuvilta auton alla, ja veltto rengas (TM 17/2009 s. 21) ei tee hyvää muutenkaan tunnottomalle ohjaukselle (TM 21/2009 s. 14)... :cry: Hakusessa siis ohjaustuntumaltaan napakammat gummit! :)
Minkälaisia kokemuksia patonkilaislla on erimerkkisistä ja -mallisista talvirenkaista? Kahdeksan vuotta olen pärjännyt kitkoilla, mutta nastatkaan ei poissuljettuja - tod.näk. exclusiven äänieristys vaimentaa piikkimelun?
Keväällä vastaan tulee kesäpyörien hankinta. Keskihintaluokkaiset kelpaavat myös. Yllättäen :roll: rengaspainetarrassa mainitaan Misukka... alkuperäisgummeina olleet Primacy HP:t. Edellisessä C5 II:ssäni oli Contin PremiumContact2:set, joissa hyvä ajotuntuma, mikä maksettiin nopeana pinnan kulumisena! :cry:
Millä kesäkumeilla ajelette ja minkälaisia kokemuksia teillä on?
Rekisteriotteen mukaan alkuperäisen 16"-rinnakkaiskoko on 225/55 R 17. Mitä mahtaa vaikuttaa esim ajonvakautusjärjestelmään, jos rengas onkin 215/55 R17 tai 215/60 R17?
Nykyinen kottero elokuusta 2016 ollut DS5 HDi 163 Sport Chic automatic vm 2013. Aiemmin ykkös-, kakkos- ja kolmoskoriset C5-dieselautomaattibreakit. :)
kaseva
Re: C5 III: onko suosituksia talvi- ja kesärenkai
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Vannoutuneena Michelin-miehenä olen antanut yllättää itseni ajamalla kaksi sarjaa BFGoodRich merkkisiä renkaita. Kokeiluun oli helppo ryhtyä, sillä kyseessähän on Misukan tuote, nykyiset uudet talvinastat jopa edellisvuosikerran Misukan kuviolla... Erittäin hiljaiset ja tuntuis pitävän myös.
Kesäpyöristäkään ei ole kuin positiivista sanottavaa ja kun ottaa huomioon, että molemmat satsit maksoivat 2/3 osaa Michelineistä vastaavilla spekseillä...
Hauskana yksityiskohtana pitää vielä mainita, että BeeäFfien tarrat oli samat kuin Misukoissa Michelin-teksteineen kaikkineen, ainoastaan mustavalkoisella painettu. :D
citikkari
Re: C5 III: onko suosituksia talvi- ja kesärenkaiksi?
Noh höh? Vain yksi vastaaja? :cry: kiitos kaseva kommenteista. Rengaskauppiaani myisi kovasti Continentalia talvikäyttöön; löytyy nastalla tai ilman. Nasta-ContiWinterVikingissä hyvä pito myös jäisellä pinnalla, mutta kitka-ContiVikingContactissa melutaso pienempi ja sohjo-ominaisuudet paremmat - muuten tasaiset ominaisuudet Teknarin v. 2008 testin mukaan.
Kesään on vielä aikaa, mutta tutkailempa tuon BF Goodrichin!
citikkari
Eli tee tässä nyt sitten päätös...! :roll: noh VaTi -metodilla vastaukseksi tuli tänään "nastat!" :D
