Öljypoltinongelma
sahtivaari
Öljypoltinongelma
Viesti Kirjoittaja sahtivaari »
Meillä on yli parikymppinen Oilon Junior. Kerran on vaidettu toisen posken laakeri. Nyt alkoi pitämään ääntä, eli jurisee ja tärinää.
Olisko toisen puolen laakeri vuorossa? Sammuu ja lyö häiriövalon päälle. Onko ammattilaisia neuvojia foorumilla? Neuvoa tai apua kaivataan. :shock: :roll:
Tapsa 63
Re: Öljypoltinongelma
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Ei se valosilmä tiedä laakeriviosta,mutta olisko pumppu tiensä päässä,öljy liian kylmää,suodatin tukossa.
sahtivaari
Talvilaatua on, mutta huomenna aloitan tutkimuksen. Sähkövastus pelittää varalla, joten susiturkkia ei kuitenkaan tarvitse. :?
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Sammuuko vauhdista vai eikö käynnisty lainkaan. Pyöritä käsin puhaltimen siivistä ja tunnustele tuntuuko ylimääräistä vastusta kierroksella. Minulta meni puhaltimen ja pumpun välinen kytkin rikki (tosin Bentonen polttimesta) sammahteli satunnaisesti. Mutta kannattaa aloittaa puhdistustoimenpiteillä. Pumpussakin sitten taitaa olla sihti. Hydesysteemihän tuo on, sitikan opeilla vaan eteenpäin.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Onko tuon ikäisessä Oilonissa ilmansulkuna keskipakoisvoimalla akselilla liikkuva läppä, joka liukuu auki polttimen käynnistyttyä ja polttimen sammuttua liukuu ilmanottoaukon tukkeeksi?
Sekin on kuluva osa, joten tärinä voi johtua siitäkin. :roll:
sahtivaari
Kiitos kaikille neuvoista, joiden perusteella tarkastin polttimen :D Tässä oli se ilmansulkuläppä jumittanu. Sen kun putsasi ja voiteli, niintaas pelittää.
