Nelikon oikea etujarru laahaa. Pari pävää sitten rengas irti, voitelinruiskuttelin bräkleenillä ja kopauttelin sieltä täältä. Tuntui vähän hölläävän otettaan mutta koeajossa edelleen sama laahaava ääni. Mitä tuolle pitää tehdä? Purkaa? Kuinka paljon?
Nim lauantaina olis jääradalle.com Hyvinkäällä
Ottaen huomioon paljonko sun auto on seissyt viimeisenä kahtena vuotena voisi olla ihan käytön puutetta, jos vaan käppärin vaijerit on ok. Omassa sama juttu eli jarru vinkuu välistä edessä. Ei kai tämä nelikkojen tyyppivika ole
Tallissa:Citroen Bx 16 valve 4wd, kesällä BMWR1250 GSA-19 käyttis: Transitcustom2.2tdci..
Niinhän se on. Ei kait nuo johtojen pidikejouset noin ole käytössä? Olet vain kuvauksen takia kääntänyt sivuun. Jarrusatulan liu'ut todennäköisesti jumittavat. Siivoamista kyllä näyttää kaipaavan muutenkin, jos hyvin toimivia jarruja haluat. Ja tuosta palojen lukitusliuskasta puuttuu sen pidikejousi.
r_a_n_u kirjoitti:Niinhän se on. Ei kait nuo johtojen pidikejouset noin ole käytössä? Olet vain kuvauksen takia kääntänyt sivuun. Jarrusatulan liu'ut todennäköisesti jumittavat. Siivoamista kyllä näyttää kaipaavan muutenkin, jos hyvin toimivia jarruja haluat. Ja tuosta palojen lukitusliuskasta puuttuu sen pidikejousi.
Joo sen lukitusliuskan pidikejousen laitoin jo takaisin. Samoin nuo toiset oli sivuun nostetut.
Huomista varten ei neää ehdi/jaksa/osaa. Mutta eihän siellä ole tarkoituskaan jarrutella Mutta sen jälkeen puretaan. Jossain hyvät ohjeet?
Eihän tuo mikään ihme näytä olevan. Männän suojakumi liene ollut kauan rikki. Muutenkin, kuten jo sanottukin liukutapit/satulan reiät kuluneet, kun näyttää pala ja mäntäkin varmasti vinossa, pantaten. Tuntuu siltä, että paloja ei kannata kovin ohueksi päästää, jotta mäntä olisi enemmän sisällä, ei siten panttailisi niin helposti. Ja muutenkin renkaita vaihdellessa satulahuollon ohella kiertäisi mäntiä kierroksen verran sisään, siten, että menisi myös sisään. Näissä BX:n satuloissa olen käyttänyt palojen levitysjousia. Se on ollut yksi tekijä laahaamattomuudessa. Jonkin aikaa huollon jälkeen paloihin syntyi jopa välystä, joka tekee sen, että ensiksi palat ajetaan kiinni, sitten alkaa jarrutus. Ei haittaa ja nopealla polkaisulla ei huomaa.
Cibx kirjoitti:Tai vaihdetaan koko satula uuteen "ei jumittavaan" ei ole oikein kuvaamista, mutta voidaanhan avatakin harjoittelu mielessä
Joo ja kuskin puolikin katsotaan. Tänään nostan etupään pukeille ja laitan työvalot kuntoon ja katson kuinka pitkälle jaksan/osaan purkaa Laturinkin vois vaihtaa samalla. Pakkasta on vain -2 joten ei pitäisi kylmän vaivata
Jarrukliineriä kiitos oltava, ja kokeile, että ilmausruuvit aukeaa molemmista (myös siitä ei jumittavasta), jos ei aukea niin lämpöä (pieni kaasupuhallin on sitikkaharrastajan must) muuten tn. napsahtaa poikki ja sitten päästään päästään poraileen ja tekee kierteitä ja hommaan uudet ilmausruuvit.
Voit aloittaa siitä jarruletkun ja putken yhtymä kohdasta eli putki irti letkusta ja sillein ja tulppa tai jotain suojus päähän niin ei paskat sisälle...
Jaa nyt tuli laturin vaihtokin mitäs muuta tiedossa, kohta pitää tulla jo huomenna pelipaikalle
Cibx kirjoitti:Jarrukliineriä kiitos oltava, ja kokeile, että ilmausruuvit aukeaa molemmista (myös siitä ei jumittavasta), jos ei aukea niin lämpöä (pieni kaasupuhallin on sitikkaharrastajan must) muuten tn. napsahtaa poikki ja sitten päästään päästään poraileen ja tekee kierteitä ja hommaan uudet ilmausruuvit.
Iltapalaksi broilerfileitä, kaljaa/punkkua ja saunaa
Tuo punkku sopiikin hyvin remonttijuomaksi näin ranskalaisten kanssa
Taitaa olla vasemman puoleinen pala jumittanut...sehän ei oo kulunut juuri lainkaan. Jollei satulan liukupulteissa ole mitään hämminkiä ääripäissäkään (kirkkaat, rasvaa -ei vettä-jäätä, kumit ehjät?). Kannattaa nekin rasvailla uusiksi. Vähän kyllä näyttäis eittei liiku toiseen ääriasentoon? Vai hämääkö tuo mäntä kun ulkoasennossa... Ja uudet palat viilaat väljiksi niin että "hölökkäsevät".
Palojen ja kiilan liukupintoihin voisin suositella: alumiinitahnan ja potkuriakselivaseliinin seosta n. 1:1. Eräitä etuja: vedenkestävää, estää jumittamista. Muuta en käytä, mikä olisi vielä parempaa. Liukutappeihin ei taida kelvata rasva, kuin rasva, siihen taitaa olla omansa, tullee huoltosarjan mukana. Tavallista vaseliinia olen kokeillut, kyllä jumittaa helposti vähän myös sivuttain kammetessa. Tuota cocktailia en vielä ole tappeihin kokeillut. Tappeja/ satulan reikää voidellessa vaseliini pitäisi hieroa pintaan, kuten niin oikeastikin pitäisi aina tehdä.
Paremmasta en tiedä, mutta kuparitahnaa käytän. Tosin, pari kolme kertaa vuodessa jarrut huollan. Sen ajan pysyy sekin. Ja sinne liukutappien kumin sisään jotain ohutta öljyä. Sitä kun on ponnekaasupullosta helppo ruiskauttaa.
