Kenen keltainen viirusilmä Haukiputaalla
kulkuri
Viesti Kirjoittaja kulkuri »
Bongasin lumimyrskyn seasta eilen Haukiputaalla komean keltaisen d mallin. Tuntui että myrsky taukosi hetkeksi ja näky piristi enämpi kuin kahvitauko.
eskere
Re: Kenen keltainen viirusilmä Haukiputaalla
Viesti Kirjoittaja eskere »
Taisi olla sama Ds, joka oli Keski-Suomen mobilistien järjestämässä Talwiajossa lauantaina ja sunnuntaina Saarijärvellä.
Hienosti entisöity Ds :D
kulkuri
Sen mitä ehdin vastaantullessa katsoa niin hieno oli
sitikkakuski
Viesti Kirjoittaja sitikkakuski »
Eskere on täysin oikeassa. Tulimme eilen tosiaan Saarijärveltä tänne Kemiin takaisin. Auto on DS 21 IE hyd -70, entisöity alkuperäiseen kuntoon niin päältä kuin sisältäkin, ei mitään "patentteja" eikä muita äpöstyksiä. Kilometrejä tuli noin 1000 viikonlopun aikana, kaikki pelasi moitteettomasti ja hyvin tarkeni, kun on takana alkuperäinen lisälämmitin takatilaan. P.Rissanen
P.S. Ajoissa ei ollut kuin yksi Citikka (Teräs Torpedo avo vm. -24?) meidän lisäksi.(Autoja mukana noin 110 kpl). Luulisin Suomesta löytyvän muitakin harrastajia, jotka eivät arkaile käyttää autoaan ympäri vuoden, onhan ne tehty ajettaviksi!
Muutoinkin erilaisissa harrasteajotapahtumissa on aivan liian vähän merkkimme edustajia esillä, oli sitten kesä tai talvi. PR
Putkimies22
sitikkakuski kirjoitti:Eskere on täysin oikeassa. Tulimme eilen tosiaan Saarijärveltä tänne Kemiin takaisin. Auto on DS 21 IE hyd -70, entisöity alkuperäiseen kuntoon niin päältä kuin sisältäkin, ei mitään "patentteja" eikä muita äpöstyksiä. Kilometrejä tuli noin 1000 viikonlopun aikana, kaikki pelasi moitteettomasti ja hyvin tarkeni, kun on takana alkuperäinen lisälämmitin takatilaan. P.Rissanen
Olin edellisen yön samassa hotellissa ja näin lähtöpäivänä jo tusinan verran menopelejä, monella oli Ruotsin rekkarit. Oli 404, 504, Fiat 600, PV, joku VW, kuorkki ja bussi. Edellisvuosina kuulemma ollut mm sivuvaunu-mp Ruotsista (pakkasta -30).
Harmitti lähteä kotiin mutta hotelli oli täynnä niin ei voinut jäädäkkään vaikka "vapaa-ilta" olikin.
kulkuri
Pitääkin tästä eteenpäin kattella ympärillen tarkemmin siällä Kemissä.
sitikkakuski
Tervetuloa, auto on lämpimässä hallissa silloin, kun ei ole käytössä, joten ei sitä kauhean helppo ole nähdä sattumalta. Liikenteessä auto on lähelle sallitut 30 päivää vuoden aikana, joten ei se ihan aina ole pois näkösältä. Näyttämään voin tietenkin lähteä jos tarvis. Hallissa on muutakin citikkaväkeä todennäköisesti kiinnostavaa kalustoa taltioituna. PR
kulkuri
Kiitoksia kuullostaa mielenkiintoiselta, seuraavan kerran yökylässä Kemissä 27.02 katsotaan vaikka silloin
wanhustiina
Viesti Kirjoittaja wanhustiina »
Ja löysinpä kuvankin kulkimesta talviajoissa - hyvältä näyttää.. Ja muitakin kuvia runsaasti overdrive.fi keskustelulinkeistä löytyy mobilismiosion alta.
http://raggar.kuvat.fi/kuvat/Talwiajot% ... C_0393.JPG
James Bond
Viesti Kirjoittaja James Bond »
wanhustiina kirjoitti:Ja löysinpä kuvankin kulkimesta talviajoissa - hyvältä näyttää.. Ja muitakin kuvia runsaasti overdrive.fi keskustelulinkeistä löytyy mobilismiosion alta.
Todella kaunis DS ja harvinainen väri! Lienee AC 091 Beige Agate ja katto AC 095 Gris Nacre? Varustus muutamista detaljeista päätellen ilmeisesti alun perin Confort, ei Pallas? Olisi mukavaa kuulla enemmän auton historiasta ja kunnostuksesta. Ja nähdä myös lisää kuvia.
sitikkakuski
James Bond oikeassa värien suhteen, ne ovat alkuperäiset värit tässä autossa. Autosta ei ole yritetty tehdä pallas versiota, se olisi vastoin auton alkuperäisyyttä, mikä mielestäni on tärkeintä. Listat kyljissä olivat hankintahetkellä paikoillaan, joten en ole viitsinyt poistaakkaan niitä, jäisi rumat jäljet. En tiedä kauako ovat olleet paikoillaan.
Auto uutena Pieksämäellä lääkärin käytössä joka jälkeen papille Kuopioon josta perikunnalta Ristiinaan paikalliselle osaajalle. Noin 5v sitten entisöity siellä ja Mikkeliin vähäksi aikaa josta sitten tänne Kemiin.
Olen tehnyt paljon viimeistelytöitä entisöinnin jälkeen, jotta auto olisi mahdollisimman lähellä alkuperäistä, mm. kulunut sisusta on uusittu ovi ja istuinverhoiluiden osalta sekä kattoverhous vaihdettu.
Teen itse hommat, jolloin opin autosta paljon ja siitä on apua ID breakin entisöinnissä, mikä on kesken. PR
Putkimies22
Siis sikaupea tuo kuvasarja, tässäkin yksi mainio otos :)
