Bx Etuovipahvien uudelleenluonti
Talleissa tapahtuu
HOTO
Viesti Kirjoittaja HOTO »
Tossa muutama kuukausi sitten tein otsikon mukaisen projektin kun oli tarkotus saada 6,5" erillissarjan midit oviin kiinni ja kun alkuperäinen paikka oli vain 5.25".
Pistelen kuvia tässä kunhan kotiudun varkauteen seuraavan kerran.
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
HOTO
Re: Bx Etuovipahvien uudelleenluonti
Kestipä pitkään saada kuvia tänne tuosta projektista heh...
kuvia alkuvaiheesta josta näkyy hyvin uudet hahmometut ovipahvit
http://www.facebook.com/album.php?aid=2 ... 57cbbdfc2a
olen saanut projektin päätökseen jo ajat sitten mutta on ollut kiireitä tässä niin lisäilen kuvia valmistuneista ovipahveista kunhan kerkiän....
infoa hieman noista pahveista niin tuossa on käytetty olikohan se nyt 4 vai 6mm vaneria pohjana ja etunurkkaan tehty 6,5" kaiuttimille paikat.
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Hmm... yksilöllinen :-D
Parantaako tuo materiaali äänentoistoa?
Mulla on 2 CV 4/6 :ssa ovipahveina vastaavanlaiset lakatut vanerit.
HOTO
Kami kirjoitti:Hmm... yksilöllinen :-D
Projektin tarkoituksena oli tehdä vain yksinkertaiset ovipahvit jämäkämmästä vanerista ja samalla asentaa 6,5" erillissarjan midit nurkkiin, kyllähän tuo asiansa ajaa kun on tiukasti kiinni ruuveilla...ei ainakaan rämise, eihän sen tarvii olla ulkonäötään hieno kunhan se vaan toimii...
Seuraava projekti olis vaimentaa etuovet kunnolla bitumimatolla... ja tehdä ovipahvista täysin tiivis.
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Vibroblastia, ei bitumimattoa.
Noistahan tulis ihan ulkonäöllisestikkin kelvolliset, kun pehmentäis tuota kauittimet korokkeen pokkausta ja verhoilis jollain kivalla :)
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Itseliimautuvaa kattohuopaa, räystäskaistaa, äänieristeeksi. On edullista.
Jeth
Mutta sitten se eristävyys... halvalla harvoin saa hyvää.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Jeth kirjoitti:Mutta sitten se eristävyys... halvalla harvoin saa hyvää.
Ei se ääntä suoranaisesti eristäkään mutta estää pärinät ihan samalla tavoin kuin kalliimmatkin pikilaput. BX:n ovissahan on tehtaan jäljiltäkin semmoiset kahden kämmenen kokoiset läpykät mutta tuppaavat vanhemmiten löytymään sieltä oven pohjalta. Samalla kätevästi tukkivat vielä vedenpoistoreiätkin...
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
r_a_n_u
Just joo. Ne pikilaput pois sieltä oven pohjalta ja muutenkin siivous vaikkapa puhallusilmalla. Pintapeltin puhdistus huolellisesti sisäpinnalta. Sen jälkeen kontaktiliimaa ensin ja sen kuivuttua itseliimautuvaa räystäskaistaa mahdollisimman täyteen oven pintapellin sisäpinta. Pikkuisen vielä voi poppapuhaltimella jeesata. Hjuva tulee. Ovet käyvät sen jälkeen kuin kassakaapissa. Mitä sitten tarkoittaneekaan? Kuva
HOTO
Lisäilin kuvia jossa on vedetty huopaa jo ovipahvin päälle ja silleen, tarkoitus on vielä vaihtaa kiiltävät ruuvit mustiin vastaaviin niin eivät pompi silmille niin pahasti, nyt kun aika taas antaa periksi niin on itsellä tekeillä uudet ovipahvit jo bxään johon tulee paikat 3tie sarjalle.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Nukkaus ei ihan mahdottomia maksa ja pinta olis siisti 8-)
http://www.nukka.net/galleria.htm
http://nukka-pinta.net/main.html
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Olennaista, hyvän äänetoiston kannalta on ovipahvin jäykkyys, kiinnitys ovirunkoon. Ettei pahvi, tai muu materiaali pääse elementin värähtelyihin mukaan tuottamaan omia ääniänsä, sotkemaan ääntä. Myös pahvintakaiset tyhjät tilat pitäisi sulkea, että ainoa tila olisi vain ovitila. Olen joskus laittanut ovipellin sisäpintaan vaimennukseen 10mm vihreätä vaimennushuopaa. Kiinnitys paksulla kerroksella alustamassaa/tiikerimassaa. On pysynyt vuosikausia kiinni. Haittana vaan alkuaikojen käry. Huovan yläreunaan lippa muovikalvosta samalla. Ei ongelmia. Eikä "peltiovi" enää rämähdä. Raskaammat bitumilevyt myös vaimentavat matalampia ääniä/värähtelyjä. Kun sen päälle tuota huopaa....
