Laahaava etujarru
Putkimies22
Re: Laahaava etujarru
Myönnetään etten osaa sanoa ovatko nuo oikeat ääriasennot, toisella kädellä työnsin ja toisella kuvasin :)
viivari
Viesti Kirjoittaja viivari »
Jotkut vaseliinit turvottaa noita kumiosia. Itse käytän ainoastaan jarrukumirasvaa liukutappeihin sekä suojakumien alle. Ensin tietysti kaikki pa...t pois ja palojen kosketuspinnat satuloista pikku viilalla puhtaaksi. Eipä ole paljon jarrut jumitellu.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Kimi kirjoitti:"Tosin, pari kolme kertaa vuodessa jarrut huollan." :shock:
Miksi??? Ja onko tarpeen
On se, jos katsoo tarpeelliseksi ja jos jarrujen moitteeton toiminta kiinnostaa. Itsekin. Ja nyt on renkaiden vaihdon/jarruhuollon jälkeen ajettu poikkeuksellisen kauan enempi laahaamattomilla etujarruilla. Äh, olin unohtaa, vaihdoinhan joulukuussa etupyörän laakerin ja silloin taas jarrut tuli huollettua...
viivari kirjoitti:Jotkut vaseliinit turvottaa noita kumiosia. Itse käytän ainoastaan jarrukumirasvaa liukutappeihin sekä suojakumien alle. Ensin tietysti kaikki pa...t pois ja palojen kosketuspinnat satuloista pikku viilalla puhtaaksi. Eipä ole paljon jarrut jumitellu.
En ole havainnut :o
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
"On se, jos katsoo tarpeelliseksi ja jos jarrujen moitteeton toiminta kiinnostaa. "
Minusta kun on tuntunut, että Xantian vaatima n.45000/ vuoden välein vaatima etujarrujen putsaaminen ja huoltaminen on ollut tiheä, takajarruille en ole tuolle tehnyt mitään.
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
kimi kirjoitti:Minusta kun on tuntunut, että Xantian vaatima n.45000/ vuoden välein vaatima etujarrujen putsaaminen ja huoltaminen on ollut tiheä, takajarruille en ole tuolle tehnyt mitään.
Et kyllä ole tuntemuksinesi yksin. Kuka mitenkin asioita kokee ja näkee.
Kimi
Tietenkin näin.
Xantiassani jarrut ei laahaa vaan käsijarru alkaa ottamaan epätasaisesti ja on vaatinut jarrujen purkamisen ja puhdistuksen.
Aikaisemmin käytin kuparitahnaa jarrurempoissa nykyään keraamista pastaa, se ei aiheuta syöpymisiä ja toimii yhdessä erilaisten metallien kanssa.
Putkimies22
Opastajan avulla tämäkin sujui kuin tanssi. Ts ei tarvinnu täältä kyselly neuvoja vähän väliä :)
Uudet palat on nyt molemmin puolin ja paikat herkistelty liukasteilla
Kuvassa ei näy voiteluita, siten että palojen päiden liikkumapinnat ja vinkkelipala molemmin puolin olisivat ao. rasvassa. Tässä olisi hyvä heti alussa myös kraapia ilmausruuvin tyvi puhtaaksi, ruosteirr.suihketta pariin otteeseen ja sitten vaikka alustasuojaa päälle + hattu. Tai peräti vaikka avata ruuvi ja laskea uutta nestettä jarrusylintereihin. Niissä ollut vanha liemi on yleensä melko sottaista. Kuparitahna liukenee helposti, sitä saa olla enemmän ja täsmäpaikoissa, aiemmin sanomani cocktail pysyy paremmin.
r_a_n_u
Samaa tässä kummastelin. Eikö jarruja lainkaan ilmattu? Päättelin siitä, kun ruuvi näyttää koskemattomalta. Ja sitä liukastetta näyttäisi olevan kyllä runsaasti, mutta ei siellä missä pitäisi. Entäs nuo johtojen pidikejouset? Ainakin kuvasta katsoen näyttäisi siltä etteivät ole kunnolla paikallaan? Jousihan pitää jäädä sen "koukun" alle.
Kuva taitaa valehdella?
Onko noilla jousilla mitään tarvetta, kun ei niitä palojen kulumisen ilmoittavia johtojakaan ole? Tai johtoja, joita myöden se tieto kulkee.
viivari
ealab kirjoitti:
En ole havainnut :o
Kaverin autoon jouduin juuri tuon ilmiön vuoksi vaihtamaan kaikki etujarrujen kumit. Oli hyvin voideltu, en vaan tiedä millä "rasvalla". Eipä hyväksi todettuja aineita ja konsteja pidä kenenkään mennä muuttamaan, pääasia että homma toimii, itselläni vaan on muutama tollanen ilmiö sattunut kohdalle. ;)
Putkimies22
Koeajo suoritettu ja nyt toimii!
Ehkä synteettiset rasvat voivat pilata kumiosia. Ja varsinkin metalli/metallikohteissa voi käyttää mitä parhaimmalta tuntuu. Sitten liukutapeissa mieluusti niihin tarkoitettua, kun kaikki voiteluaineet eivät voitele/poista kitkaa riittävästi, kun tulee rasitusta; vähän jo väljä tapin liukulaakerointi päästää satulaa vinoon ja laakeriin tullee pistemäistä kuormitusta (vastakkaisiin reunoihin) enemmän, se käy voitelun päälle.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
PBR Rubber Greasea on tullut käytettyä menestyksellä jarruosiin citikoissa, autoissa ja moottoripyörissä ilman ongelmia:
http://www.pbr.com.au/products/replacement/ancillary.shtml
Jouset varmaankin vetävät löysät pois, paloista, etteivät pahemmin kolisisi. Jousia on pitänyt uudelleenjännittää silloin, tällöin. Eikä niistä ole samaa haittaa, kuin Xantian vastaavista. Joiden paloihin yläpäihin laitoin ns. pyykkipoikajouset, ei kolise, ilman alkuperäistä jumitusjousta.
Xantian etusatuloiden kolinat sai pois, kun lisäksi vähän tiukensi satulan liikkuvan osa alapään peltilirpakejousta ja sen nokkaa, että on jämpti vaarnaan ja vähän panttaa satulan runkoon. Tuo kolina ei tee hyvää liukutapeille/reiälle, hakkaa ne väljiksi turhan nopeasti. Ja se taas on hallaa jumitukselle, palojen ennenaikaiselle vinoon kulumiselle. Painaa jarrumäntää vinoon....
Putkimies22
Ei se vieläkään ollut ihan hyvä, siispä auki ja rasvaa oikeinpäin(?)
Vain tunkin varassa? huh!
Cituning
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Eipä sitä auton alle tarvi mennä makoilemaan etujarrua rempatessa.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
ealab kirjoitti:Vain tunkin varassa? huh!
Minä ainakin jätän tunkin tuolla tavalla vaikka laitankin pukin etuapurungon takapultin alle. Ei näkyisi kuvassa vaikka tuossakin olisi.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
