Tästä vuotaa bx:sä hydrauliöljyä
hssumies
Viesti Kirjoittaja hssumies »
http://rulla.kuvaboxi.fi/mediaobjects/o ... 30orig.jpg
Eli mikä on nimeltään tämä osa, jos tässä joutuu sen vaihtamaan, tai tekemään joitain toimenpiteitä katsastukseen. Tipoittain vuotaa.
laakeri
Re: Tästä vuotaa bx:sä hydrauliöljyä
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Mistä kohtaa tuo paineensäädin/päävaraaja vuotaa? Voi olla esim. o-rengas mennyt, jos sopivasta paikasta tuuttaa ulos...
hssumies
laakeri kirjoitti:Mistä kohtaa tuo paineensäädin/päävaraaja vuotaa? Voi olla esim. o-rengas mennyt, jos sopivasta paikasta tuuttaa ulos...
En ole varma mistä kohti, tuohon pyöreään ilmestyy tippoja. En osaa paremmin sanoa sitä kohtaa, ei palloon.
black_van
taitavat nuo jakoventtiilit järestäen joka bx-ssä tiputtavan hiukan.ei kannata kovin huolissaan olla,enemmän epätavallinen asia olisi jos oisit laittanut kuvan kuivasta venttiilistä
Putkimies22
Tuossa tarinaa samalta alueelta..
viewtopic.php?f=9&t=2671
laakeri
black_van kirjoitti:taitavat nuo jakoventtiilit järestäen joka bx-ssä tiputtavan hiukan.
Eikö tuossa ollut päävaraaja+paineensäädin kuvassa?
black_van
varaajarunko,varaajapallo ja jakoventtiilikin samassa paketissa. katsastusmies mulleki joskus huomaunut öljyvuodoista ja kirjannutkin jälkitarkastukseen, en tehnyt asialle mitään ja läpi meni ilman huomautuksia. kunhan ei norona valuta
wanhustiina
Viesti Kirjoittaja wanhustiina »
Ja tähän taas se vanha neuvo. Kannattaa pitää varaajapalloa kunnossa - jos epäileekin sen kuntoa, kannattaa vaihtaa se. Pallo kun ottaa vastaan sen hirviän painesykäyksen hydraulipumpulta. Jos pallossa ei enään ole kaasua sykäysta vastaan ottamassa ja tasaamassa, niin jonnekkin muualle se paine purkautuu.
barfly
Viesti Kirjoittaja barfly »
Tota noin.
Mulla olis kaikki 5 palloa varaosina ja sama ongelma, kun yllä.
Miten sen varaajapallon erottaa niistä muista?
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Jos koodit näkyy pallon kyljestä, niin niistä. Se on myös erinäköinen kuin muut öljyaukostaan, koska siinä ei ole iskunvamennusta.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
barfly kirjoitti:Mulla olis kaikki 5 palloa varaosina ja sama ongelma, kun yllä.
Varaajapallosta puuttuu koko vaimenninelementti ja etupalloissa on isompi vaimentimen keskireikä kuin takapalloissa. Eroa on sen verran että silmälläkin näkee.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
barfly
^ Kiitos RPekka! :D
