XM -90 sulakkeiden toiminnat
Moi! XM-90. Mistä saisi tietää mikä sulake on mikin, kun ei ole käyttöohjekirjaa? Ja onko jossain esim. relettä bensa-/ ruiskupumpulle?? Kiitti!
Re: XM -90 sulakkeiden toiminnat
-90 2.0 bosch Jetronicilla? Ei ole.
Ainoat missä näyttäisi pikaisella selaamisella sulakkeet löytyvän, ovat sellaiset missä on Boschin Motronic MP 5.2 tai 7.0, ensinmainittu taitaa olla 2.0TCT ja jälkimmäinen 3.0..? Niissä on kyseinen sulake nummero 14, muut systeemit luottavat siihen että kaikki pelaa...
Rele on apukuskinpuolella, laatikossa missä on enempikin "ällirasioita" koottuna samaan yhteyteen, Jetronicin tapauksessa kaksi erillistä relettä, muissa (näyttäisi kuvien perusteella?) yhdistelmärele.
Voisin ehtoolla skannata ohjekirjan sulakekartan kunhan muistan...
Releet siis apukuskin puolella konehuoneessa(ko)? ..Sulakekartta oisi hieno juttu!!
Tuossa kartta:
Ja vastapalveluksena kurkkaatko tuota rullan keskiötä/kiinnitystä (alin viestini kuvalla):
viewtopic.php?f=12&t=2908&start=75
Kiitos kartasta! Sulakkeet lasketaan varmaankin ylhäältä alaspäin autossa...? ( katsoin kyllä linkkisi, mutta en ymmärrä miten mikään liittyy mihinkään sen puitteissa ja tämän jutun kanssa..????)
Minulla on XM 2.0 l. -90 ei tuo sulakekartta kyllä siihen päde..
No ei tuo sulakekartta ole ainoa epäjohdonmukainen tai käännösvirhe ko manuskassa. Mutta noin se vaan on painettu...
Lisäksi sulakkeitten järjestys on taidettu arpoa lottorivin kanssa. Paikat on kyllä merkitty rasiaaan, mutta vasta pohjaan = näkyy kun poistaa sulakkeen.
Eikä se rullan keskiön juttuni kuulu sulakeasiaan, vaan on kysymys niille joilla on XM-2,0i. Eli pyyntö luntata miltä moniurahihnan keskiön pultti/kanta näyttää jotta tiedän onko omassani ilmastoidun rulla vai perusmallin.
Ahaa..ok, pitää vilkaista millanen mulla on. Siinä ei ilmastointia ole tai ollutkaan..
Katsoin sen rullan - mulla on erilainen. Pultti (mutteri?) on kutakuinkin sama, mutta rulla on ´syvennetty´ aika koveraksi. Selvä ero sinuun. ..ja nyt kaikkien paholaisten nimeen - missä se asentoanturi Tarkalleen on. En vaan löydä sitä puhdistaakseni. Kohta kaksi kuukautta oon etsinyt ja auto vaan seisoo...ja miten kannattaisi ne releet irroittaa rikkomatta - niissä on joku rautalankalukitus. Ei kaksi kättä riittänyt irroitukseen...?
Jos pumpun relettä etsit se on tietokone poksikotelossa konehuoneessa oikealla mustalaatikko.
Hätäesti lueskelin ,asentotunnistin on virranjakajan olla vauhtipyörän kohdalla musta muovinen 10mm avain käy.
