C5- vinkuu/ vikisee
Oldis
Re: C5- vinkuu/ vikisee
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Siis kitinä on ominaisuus, ei vika, noin toimitaan muutenkin citikka huollossa. Siksi en viitsi jokaista kitinää ja natinaa edes valittaa.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Minusta moinen ääni ei kuulu noin uuteen ja vähän ajettuun autoon. Missään muussa autossa en ole moista kuullut.
No, nautitaan menosta kuitenkin.
Citikka Maken asentaja
CEE-5
Viesti Kirjoittaja CEE-5 »
Minullakin ohjaustehostin tai ne putket vinkuvat mutta erona on että se ei riipu moottorin kierroksista. Kun tyhjäkäynnillä paikallaan ollessa rattia hieman kääntelee niin huomaa vaikutuksen ääneen. Auton sisällä ääni on vaimea eikä erotu ajossa. Auton ulkopuolella kuunnellessa ääni on aika voimakas.
Jari79
Sepä se, sisään kun kantautuu kunnolla ajon aikana. Ei niin väliä vaikka vain ulospäin vinkuisi.
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
puhutaanko täällä tämmöisestä kitinästä: https://www.youtube.com/watch?v=XBfWKUDf3TQ
itelläni tommosta. mitäs osia alettaisiin vaihtamaan ekana?
DtiJ
ei tietoa kellään?
DtiJ
vaihdoin hihnan ja hihnankiristinmekanismin.
ongelma hävisi, kiitos vastanneille :lol:
