XM Y4 Hydrauliikka suodatin
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
Saako suodattimen jotenkin ilman ottamatta letkuhässäkkää irti? BX:stä sai käännettyä kun otti säiliön irti ja kallisti.
RPekka
Re: XM Y4 Hydrauliikka suodatin
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Turre kirjoitti:Saako suodattimen jotenkin ilman ottamatta letkuhässäkkää irti?
Minä tykkään ottaa letkut irti kannesta ja säiliön irti autosta ennen kuin alan säiliön kantta avaamaan. Roiskeet ei tule konehuoneeseen vaan pöydälle levitetyille hesareille. Samalla saa pestyä säiliönkin kunnolla löpöllä tai petroolilla.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Rychnowo
Viesti Kirjoittaja Rychnowo »
Mulla tuntuu olevan nuo letkut olevan sen verran kiinni, että olen aina ensin imaissut käsipumpulla säiliön tyhjäksi ja irroittanut säiliön kiinnitykset, sitten vain sopivasti kallistamalla/venkoilemalla kansi letkuineen/suodattimineen on sopinut nousemaan ylös vieressä odottavaan mehukattipurkkiin. Jonka jälkeen säiliön voikin nostaa pois ja pestä. Ainoa tiukka paikka on takaisin laitossa saada se säiliön takapuolen ohjaintappi reikäänsä kun ne letkut tulevat lähes tielle siinä kohdin. Mutta tämä nyt vain on omaa laiskuutta/viitsimättömyyttä kun en ole letkuja rassannut kannesta irti, helpoinhan se olisi ensin irroitella letkut tietty...
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Onkos XM:n pönttö samanlainen, kuin Xantian? Xantiassahan tulee täysi pönttö juuri ja juuri pois lehmää roiskimatta, kun sopivasti kallistelee. Ja sen jälkeen voikin sitten tipauttaa suodatinpaketin huuhdeltuun+kuivattuun+katkaistuun pienemmän kaliiberin (1 litra) maitotölkkiin, minne lehmät saavat rauhassa valua.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Muuna suojana voi hyvin käyttää pesussa käyneen, entisen XXL:n kylpytakin riekaleita. Kun se L- kokoisena ei enää mahdu ylle. :)
Rychnowo
Jaa a, en tiedä millanen on Xantiassa, mutta XM:N (ainakaan näissä omissani) ei mahdu ihan nousemaan säiliöstä ellei säiliötä "löystytä" ensin ja hiukan kallistele. Tulisi kyllä jos letkuissa olisi edes noin sentti lisää varaa. Vaan näitä "kustannuskysymyksiä" tuntuu piisaavan, siis sentti letkuihin lisää mittaa noin x määrään autoja, tekee y frangia...
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Eiköhän se vaan ole viisainta ottaa ne letkut irti kyllä ne siitä lähtee tai pyytää naapurin rouvaa ottamaan,sitten on helppo pestä se suodatin runkokin.. :lol:
laakeri
Joo ei se suodinpaketissa Xantiassakaan pois säiliöstä tule ilman säiliön löysäystä. Hyvä, että on jemptisti mitoitetut letkut, eikä mitään ylimääräisiä koukeroita.
