C 5 ja kylmää puskee
Siis vaimopn C5 puhaltaa kuskin jaloille kylmää, jostain sieltä ratin alta, muualle tulee ihan normi lämmintä, mutta kuskilta meinaa kintut paleltua. Onko kellään ollut C5 kanssa samanlaisia ongelmia? Ja kuinka olette ne korjaneet?
Re: C 5 ja kylmää puskee
Taitaa olla raitisilmasuodattimen kansi huonosti paikoillaan.
Vähän samaa vikaa, pitääpä tsekata.
Mutta sitäpä kysyn, pitäiskö lämpöä tulla muualktakin kuin kahdesta keskikonsolin suuttimesta. Kädellä tunnustellen kojelaudan alapuolella on kanavia, mutta ei niistä mitään tule. Ainakaan lämmintä ilmaa.
C5 Break HDi204 A vm 2011
Kiitos, sieltähän se kylmä tuli, oma moka, itse vaihdoin suodattimen ja kansi ei ollut ihan kunnolla kiinni.
Sieltä jostain kylmää tulee, mutta käsikopelolla en mitään irtonaista löytänyt.
Oliskos ohjetta?
Oliskos ohjetta?
TeeKoo kirjoitti:Mutta sitäpä kysyn, pitäiskö lämpöä tulla muualktakin kuin kahdesta keskikonsolin suuttimesta. Kädellä tunnustellen kojelaudan alapuolella on kanavia, mutta ei niistä mitään tule.
Tuuletusasennolla ei pitäisi tulla muualta mutta huurteenpoistoasennossa tuulilasille ja jalkapuhallusasennossa niistä jalkatilassa olevista suuttimista.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
RPekka kirjoitti:TeeKoo kirjoitti:Mutta sitäpä kysyn, pitäiskö lämpöä tulla muualktakin kuin kahdesta keskikonsolin suuttimesta. Kädellä tunnustellen kojelaudan alapuolella on kanavia, mutta ei niistä mitään tule.
Kas. Jäi sanat "kuskin jalkatilaan" pois.
Raitisilmasuodatin hyvin paikallaan, en minä mitään kantta siinä huomaa. Eikös se ole vain paikalleen työnnetty ja ruuvilla varmistettu.
Vai tarkoitetaanko kannella niitä huopapaloja, jotka eivät pysy paikoillaan.
