Takaluukun saranaongelma
HOTO
Viesti Kirjoittaja HOTO »
Nykyset ovat niin perkeleen väljät et rämisee kauheesti montuissa ja sit kun musiikkia soittaa subilla :)
Viimeksi muokannut HOTO, 18.02.2010 01:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
RPekka
Re: BX Vaihdekepin nuppi ja takaluukun saranat
Viesti Kirjoittaja RPekka »
HOTO kirjoitti:tarvetta olis molemmille kunnossa oleville takakontin luukun saranoille, nykyset ovat niin perkeleen väljät et rämisee kauheesti montuissa ja sit kun musiikkia soittaa subilla :)
Mites kun toinen puoli saranaa on koriin hitsattu pelti ja toinen puoli on sitä luukkua. Ettei nyt olisi käynyt niin että sieltä korissa olevien peltien ja sen saranatapin välistä puuttuu muoviholkki?
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
HOTO
RPekka kirjoitti:
Tuosta holkkiasiasta en osaa sanoa, täytynee tutkia tarkemmin sitä huomenna päiväsaikaan. Siis kun kontti on kiinni niin keskeltä lukon kohdalta kontti on tiukassa mut sit molemmilta reunoilta kun nostelee kädellä niin heiluu sellasen 0,5cm - 1,5cm riippuen kohdasta eli mitä tuolle voisi sitten tehdä....saako noita holkkeja jostain erikseen ostettua vai pitääkö metsästää käytetyt jostain ? entäs miten takaluukun irroitus onnistuu ?
Viesti Kirjoittaja laakeri »
HOTO kirjoitti:Series II malliin alkuperäinen hyväkuntoinen vaihdekepin nuppi
Noita on sitten olemassa ainakin kahta eri mallia: se pyöreälakinen "perusmalli" ja se tasalakinen "GTi-malli"
HOTO
Vaihdekepin nuppi hankittu !!
voisi moderaattori siirtää tämän vaikka tonne yleistä puolelle kun ei enää ole ostoilmoitus vaan tuo saranaongelma enää.
HOTO
Re: Takaluukun saranaongelma
Kertokees nyt millä menetelmällä tuon takakontin saa irti tuosta autosta, mahdollisimman helpot ohjeet
Viimeksi muokannut HOTO, 17.03.2010 16:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eki
Viesti Kirjoittaja Eki »
HOTO kirjoitti:...millä menetelmällä tuon takakontin saa irti tuosta autosta, mahdollisimman helpot ohjeet
Rälläkkä tai puukkosaha taitaa olla helpoin menetelmä... :shock:
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
HOTO
Eki kirjoitti:
muokataas hieman pyyntöä....heh....eli helpot ohjeet joilla takaluukku saadaan ilman kovempaa väkivaltaa irti ehjänä saranoista
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Mistä autosta?
HOTO
r_a_n_u kirjoitti:Mistä autosta?
Citroen BX berline kyseessä
r_a_n_u
HOTO kirjoitti:...eli helpot ohjeet joilla takaluukku saadaan ilman kovempaa väkivaltaa irti ehjänä saranoista
Nosta se luukku ylös. Ensin on pujoteltava ne luukkuun menevät johtosarjat pois. Sitten katse niihin saranoihin. Kummassakin saranassa on lukitus sellaisella u-mallisella peltipalalla. Nyppää ne pois ja vedä saranatapit ulos. Sen jälkeen luukku on vapaa siirrettäväksi, mihin sitten meinaatkin.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Luukku siis "keikkuu" lukon varassa. Säädä lukon vastakappale alapalkista vähän tiukemmalle, että vetää luukkua enemmän kiinnipäin. Ei liian tiukkaan. On sitten toinen asia, jos saranatkin ovat väljiksi todetut.
