Left-foot braking jää historiaan ...
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
...Toyo-kuskeilta, koska jatkossa automatiikka sammuttaa moottorin, jos jarrua ja kaasua painaa yhtä aikaa. Nice.
Siert
Re: Left-foot braking jää historiaan ...
Viesti Kirjoittaja Siert »
Vähintään Volkswagen ja Porsche ovat sama järjestelmä, mutta kuulin että voit ottaa sen pois helposti.
Edit: Tai ei, ne ei sammuttaa mootori mutta ne sulje kaasuvipu.
Putkimies22
2cvkimmo kirjoitti:...Toyo-kuskeilta, koska jatkossa automatiikka sammuttaa moottorin, jos jarrua ja kaasua painaa yhtä aikaa. Nice.
Saman se tekee tuo mun HDi:kin...
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Putkimies22 kirjoitti:
Eli sitikka on jälleen ollut edelläkävijä :D
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Putkimies22 kirjoitti:Saman se tekee tuo mun HDi:kin...
Kappas, Xsarassa huonosti tehdyt vakkarin sähköt (eli jarruvalon kytkin) aiheutti vain sen, että moottori tippui tyhjäkäynnille kesken kaiken. Xantiassa en ole kokeillutkaan tuota, pitääpi testata...
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Siis täähän on jonkinlainen lakisääteinen juttu kaikissa autoissa missä on "toivomuspoljin" eli kaasupolkimella heilutetaan potentiometriä. Eli jos jostakin syystä kaasu jää päälle vaikka sitä ei painakaan niin moottori sammuu tai jää tyhjäkäynnille kun painetaan jarrua. Jonkinlainen viivekin tuossa saa olla mutta ei kovin pitkä kuitenkaan.
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
VW oli yksi niistä automerkeistä, joka herkutteli hetken aikaa Toyotan ongelmilla. Pilkka voi käydä omaan nilkkaan.
Ramsi
Viesti Kirjoittaja Ramsi »
On se kellä vähän niin, että jos joku pystyy näyttämään edes yhden auton maailmassa, missä ei ole mitään vikaa koskaan niin ....
Ainahan vikoja on, vanhoissa ja uusissa. Tekniikka ei ole koskaan täysin 100 % varma. Ja mitä enemmän lisätään tietotekniikkaa mekaanisten härpäkkeiden seuraksi sitä enemmän virhemahdollisuuksia syntyy.
Mutta kyllä se vaan jotenkin aina kuulostaa niin "hauskalta", kun ongelma selviää tietokoneen ohjelman päivityksellä. Bitti vinossa niin auto ei toimi, koomista mutta valitettavan totta. :lol: :cry:
