kyseleepi kädet pystyssä neuvoja odottava konttorille menevä
xantia farkku 96
xantia farkku 96
xantia 96 1.8 koneella ventiilien lukumäärästä ei tietoa käynistty hyvin toimii hyvin ei nyi puhtia on mutta tyhjäkäynti 1800 kierrosta uusittu tyhjis moottori päästö arvoista ei tietoa k valo syttyy mutta sammuu heti niinkuin pitääkin missä vika luuraa onko imu vuoto jossan
uusi sitikka ukko
Re: xantia farkku 96
Kokeile ota miinusnapa akulta irti tupakin ajaksi vaikka et polttais,ja käy ajamassa pikkulenkki.
kokeilen huomenna en kerinny tänään oli venekerhon kokous kiitos neuvosta
Jos lukema on katsottu kierroslukumittarista, kannattaa tarkistaa näyttääkö mittari väärin. Minun ex Xantiassa kiekkamittari näytti noin 500 kierrosta liikaa.
C4 V8
- Vikakoodien luku -
Eiköhän tuon jo korva kuule onko 1000 vai 1800 kierrosta.....
akun miinus oli irti kierrokset putos 1300 että parani vien potilaan jossain vaiheessa rekaraan testiin eiköhän tääkin vika selätetä
No ota uudestaan ajele hakee tyhjänkäynnin kohdalleen,eihän ne pajalla kun sotkee sen pahemmaksi ja vaihtelee turhia osia ja rahastaa..
Unohtu,katsele niitä letkuja onko varmasti ehjiä.
Päästö mitaukseen vain ottaa 10 e konttorin rosvot otta kadun toisellapuolella 20e eiköhänse mene näin ranskalainen rakentaa suomipoika korjaa kun osaa
