xantia farkku 96
ukko
xantia farkku 96
Viesti Kirjoittaja ukko »
xantia 96 1.8 koneella ventiilien lukumäärästä ei tietoa käynistty hyvin toimii hyvin ei nyi puhtia on mutta tyhjäkäynti 1800 kierrosta uusittu tyhjis moottori päästö arvoista ei tietoa k valo syttyy mutta sammuu heti niinkuin pitääkin missä vika luuraa onko imu vuoto jossan
kyseleepi kädet pystyssä neuvoja odottava konttorille menevä :D uusi sitikka ukko
Tapsa 63
Re: xantia farkku 96
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Kokeile ota miinusnapa akulta irti tupakin ajaksi vaikka et polttais,ja käy ajamassa pikkulenkki.
ukko
kokeilen huomenna en kerinny tänään oli venekerhon kokous kiitos neuvosta
Harba
Viesti Kirjoittaja Harba »
Jos lukema on katsottu kierroslukumittarista, kannattaa tarkistaa näyttääkö mittari väärin. Minun ex Xantiassa kiekkamittari näytti noin 500 kierrosta liikaa.
C4 V8
- Vikakoodien luku -
Tapsa 63
Eiköhän tuon jo korva kuule onko 1000 vai 1800 kierrosta..... ;)
ukko
akun miinus oli irti kierrokset putos 1300 että parani vien potilaan jossain vaiheessa rekaraan testiin eiköhän tääkin vika selätetä
Tapsa 63
No ota uudestaan ajele hakee tyhjänkäynnin kohdalleen,eihän ne pajalla kun sotkee sen pahemmaksi ja vaihtelee turhia osia ja rahastaa..
Tapsa 63
Unohtu,katsele niitä letkuja onko varmasti ehjiä.
ukko
Päästö mitaukseen vain ottaa 10 e konttorin rosvot otta kadun toisellapuolella 20e eiköhänse mene näin ranskalainen rakentaa suomipoika korjaa kun osaa
