XM -90 2.0i bensapumppu
pullover
Viesti Kirjoittaja pullover »
Terve! Pääseekö XM:n bensapumppuun käsiksi auton sisäpuolelta? Ja kuuluisiko sen pitää jotain ääntä kun laittaa virrat päälle ( ei autoa käyntiin ) ?
Tapsa 63
Re: XM -90 2.0i bensapumppu
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Kannattaa katsoa se pumpunrele oikealta sivussa samassa mustassa laatikossa älypoksien kanssa.
Tapsa 63
Lue tuo aikasempi viestiketja XM ei käynnisty.
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Taka penkin istuin osan alla,oikealla puolella,kansi pois,jos kolauttaa.
Mut tutki se rele ensin
pullover
Jep, kiitos kiitos! Ok, voin toki katsoa releitä - yksi iso pitkä ylhäällä ja kaksi samanlaista pienempää alemmassa tasossa. Missään ei lue mitään. Mikäs näistä on bensalle? Irroittaakin yritin, mutta ne on nähtävästi vedetty kuin pikaliimalla kiinni ( irroitusvinkkejä sen ´rautalankalukituksen suhteen..?..en tajua niiden logiikkaa..)..mutta ok, jos lähtisi irti, niin mitä sitten? Putsaus ehkä vai mitä...? Mitään mittaus tms sellaista mahdollisuutta mulla ei tossa kadulla ole.
Tapsa 63
Pumpunrele toinen pienistä nelinapainen,ruuvimeisselillä kampeet on tiukassa.
Tapsa 63
Minun mielestä se isompikin liittyy jotenkin pensapuoleen,nyt tietäjät kehiin..
