Joko lumityöt tehty.???
- sahtivaari
Re: Joko lumityöt tehty.???
On ollut pari päivää vatsatauti vastuksena
, mutta katotaan josko huomenna.
no tuli tehtyä...osittain ..pistin lumet nippuun ja neljän hengen iglu niistä syntyi.Jäi sitä vielä vähän ulkopuolellekin.(tuossa kuvassa vielä huippu puuttuu ja sisätyöt vähän kesken
loppuviikosta pudottivat meiltä katolta lumet alas, kiinteistön omistajan taholta siis. Tulin kotiin ja per**e,portaat sisälle lumen peitossa,siis puolen tunnin homma töiden jälkeen että pääsee sisälle. Tänä viikonloppuna loput lumet portailta ja mikä tärkeintä, tallin edusta puhtaaksi jotta autotallin ovet aukeaa ja pääsee tarvittaessa uittamaan xantiaa talliin tarvittaessa
Jumankauta juu... kyllä on lunta luotu viikonloppuna...
Ensin lauantaina vietin 3 tuntia navetan katolla pudottelemassa lumet yläkerran "pönttöjen" kohdalta. Siinä sitä olikin paksuimmin. Parhaimmillaan n. 70 cm...
En sit jaksanut koko navetan kattoa putsata... n. 25 m x 10 m on pohjapintala rakennuksessa... ja yksin lumilapiolla olin hommissa... Ei siellä katolla olis pysynytkään, kun ei ihmeempiä turvavälineitä ollut käytettävissä...
Sit tietty iltapäivällä piharakennuksen katolta liukui alas puolet lumista autotallin oven eteen... siinäkin tuli hiki ja ähkypuhku, kun sen lykin pois. Sai rautalapiolla lohkoa sitä alinta kerrosta...
Ja kivasti luonto teetti töitä taas kun sunnuntai aamuksi oli loput puolet piharankennuksen lumista valahtanut alas puuvajan oven eteen... eli sain siitä taas lykkiä märät lumet pois...
Samalla tuli ahaa elämys, että vois ton talon kuistin katon tyhjentää lumesta, kun sielläkin sitä näytti olevan yli 40 cm...
Sit muksut halus vielä luistelemaan ja pulkkamäkeen...
Nyt on uskomattoman väsynyt ja voipunut olo... on konttorirotalla ollut vuoden liikunnat... että sillee täältä vs suomesta...
Lemon
On tehty osittain. Pikkurakennusten eli grillikkatoksen, leikkimökin ja takakuistin katot on puhdistettu lumesta (takakuisti sen verran kuin tikkailta ulotuin), talon katto ei, sen pitäis kyllä kestää lumen paino. Riittävästi jo on kuollut ja loukkaantunut ihmisiä katoilta lunta pudotellessa. Oli melkoinen kokemus pitkästä aikaa mennä takapihalle ja upota yli polvien lumeen... Tänään sitten satoi lisää, mutta onneksi sade tuli lähes vetenä
Saisi jo lumityöt piisata. Kuvassa on yksi, suurin lumen loppusijoituspaikka. Kersoille mieleinen kasa. Juuri 5 kersaa yritti kasaa tuhota, onnistumatta. Metrin korkuinen ja 6-7m tunnelikin on läpi. Lumen lykkimistä helpotti logistiikka, ensin johonkin kohtaa pihaa tyrkättiin lumet kasaan, siitä erikseen tiiviimpää tavaraa täysin kuupin loppusijoituspaikkaan, selvisi vähemmillä kerroilla.
Pitää iltapäivällä mennä pelastamaan vanhemmat lumikaaokselta. On kuulema rivitalon katolta tullut jokunen kuutio tuota valkoista alas. Olohuoneen ikkuna on kutakuinkin lumen peittämä. Saa nähä kerkiääkö pamahtaa sisälle...
Piti pudottaa lumia navetan katolta ettei katto sorru siellä olevien Citikoiden niskaan....
Osanluovuttaja oli sit pysäköity hyvään paikkaan.. ja se ei ollut siirrettävissä...
Merkin varmasti tunnistaa helpolla.... ja ei muuten ole farkku vaikka perässä oleva luonnollisesti kasaantunut lumi vois siltä näyttääkin..
Etupäässä on sit vähän enemmän lunta ja luonnottomasti siihen laskeutunutta... pitäis kai vähän ottaa pois ettei tuulilasi anna periksi...
Kattolumien säilytys
Ilmaisenpa tännekin huolestuneisuuteni kun ihmiset pudottelevat toisiaan ja lumia katoilta:
Niitä lumia ei sitten kannata jättää ainakaan valesokkelitalon sokkelin viereen, valuvat sisälle kun aurinko lämmittää seinää. Jos on rossipohja ja lumi ei ylety taloon asti niin sitten ei mitään hätää mutta älkää päästäkö sitä vettä valumaan valesokkelin yli sisälle, se nimittäin on siellä ja pysyy. Uudemmissa taloissa kun rakenne on juuri toisinpäin eli ensin on lämmöneriste (ja sekin yleensä styroxia eikä villaa) ja sen päällä laatta niin tilanne ei ole ihan niin paha, kyllä se vesi sieltä jonnekin menee mutta kylmän laatan päälle laskettu vesi tekee ihmeitä ennen haihtumistaan huoneilmaan.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Lumenpudotteluun liittyvää tilataidetta.
http://www.riemurasia.net/jylppy/69565/Pihalle+taideteos
Ei ehkä naurata kaikkia ohikulkijoita
amikutoseeni
Ite oon jo useampana talvena ratkaissut oven eteen putoavan kinoksen siten, että muotoilen siitä portaat. Neljä askelmaa maan tasosta ylös ja sitten pari askelmaa alas oven eteen.
Nyt tosin tulee oikein korotettu polku kinoksen päälle, kun käytävä meni tukkoon tavallista pitemmältä matkalta.
Lemon
amikutoseeni kirjoitti:Ite oon jo useampana talvena ratkaissut oven eteen putoavan kinoksen siten, että muotoilen siitä portaat. Neljä askelmaa maan tasosta ylös ja sitten pari askelmaa alas oven eteen.
...tänä talvena lunta on riittänyt niin paljon, että niitä lumiportaita pitkin pääsee kätevästi katolle asti pudottelemaan lisää lumia?
näyttääpä tuo kunnon 'umpitalvi' tulleen tänne meillekin. Tänään iltasella ei sitten ollut asiaa autolla kotiin asti, vaan xsara piti jättää yöksi naapurin pihalle.
Tuulen kanssa yhteistyötä tehnyt lumisade oli saanut aikaiseksi vain parissa tunnissa sen verran suuria palteita, ettei läpiajo olisi onnistunut ilman lapioimista
Samoin, olen "traktorivajan" katolta heittäynyt lumet pois. Nämä tiiviiksi jysähtäneet ja jo osin jäätyneet kasat saivat paidan kastumaan monta kertaa. Suojasään aikana tiputettu, seuraavana päivänä pikkupakkasta. Rautalapiolla piti kasat pilkkoa. Pari kuukautta lunta on tullut joka päivä sen verran, että on pitänyt työntää (pariinkin otteeseen/pv) sivummalle, eilen ja taas tänäänkin. Nämä kaikki vaivat siksi, että pihan sohjokausi olisi lyhyempi ja piha myös kuivuisi nopeammin. Vaikka alkaa jo vähän tympiä, niin kyllä silti lunta tulla saa, kunhan olisi edes yksi kesä lumentulojen välissä.
Parin kuukauden päästä varmaan julkistetaan tilasto montako lumenluojaa talvi tappoi...
Jonkin tutkimuksen mukaanhan suomalainen äijä lyhistyy harvinaisen usein sydänkohtauksen seurauksena syksyn tai kevään renkaanvaihtourakassa...
...mikähän mahtaa olla vaikutus näillä lumimassojen luomisella...
Veikkaisin muuten että tällainen talvi kun lunta satelee useita kertoja on saattanut jopa nostaa keskivertosuomalaisen kuntoa... ainakin itselläni on käynyt niin...
Miulla on varmasti kunto tipahtanut reilusti tämän talven aikana. Ei ole tullut pyöräiltyä, eikä juostua. Hiihtämään sentään on pari kertaa kerennyt. Lumitöitä en ole tehnyt muualta kuin parkkiruudusta... kevään ekat urheilut voivat olla taas melko rankkoja, mutta oma vika enimmäkseen.Kami kirjoitti:Veikkaisin muuten että tällainen talvi kun lunta satelee useita kertoja on saattanut jopa nostaa keskivertosuomalaisen kuntoa... ainakin itselläni on käynyt niin...
Olet siis levännyt "laakereillasi"
Juurikin näin... vaikka on tässä itseasiassa välillä Jäniksen selässäkin oltu... tutut tietävät, missä kohtaa piti nauraa
Ja jos tulee lähipäivinä kovaa kritiikkiä itselle, niin tiedän emännän lukevan aktiivisesti patonkia...
ealab kirjoitti:Samoin, olen "traktorivajan" katolta heittäynyt lumet pois. Nämä tiiviiksi jysähtäneet ja jo osin jäätyneet kasat saivat paidan kastumaan monta kertaa. Suojasään aikana tiputettu, seuraavana päivänä pikkupakkasta. Rautalapiolla piti kasat pilkkoa. Pari kuukautta lunta on tullut joka päivä sen verran, että on pitänyt työntää (pariinkin otteeseen/pv) sivummalle, eilen ja taas tänäänkin. Nämä kaikki vaivat siksi, että pihan sohjokausi olisi lyhyempi ja piha myös kuivuisi nopeammin. Vaikka alkaa jo vähän tympiä, niin kyllä silti lunta tulla saa, kunhan olisi edes yksi kesä lumentulojen välissä.
Täälläkin jo pari päivää huhkittu: eilen tiputin katolta kaikki lumet alas ja tänään olenkin 3,5 tuntia siirrellyt niitä viereiselle pellolle kolalla. Justiinsa sen vuoksi, jotta kesällä näkyis nurmikko
Ja on muuten kovaa ja painavaa lunta vaikken suojakelillä tiputtanutkaan: kolan kahvat vääntyivät vihtakselle kun yritti kasasta saada palasia irti, pkle! Rautalapiotakaan ei ollut kun "joku" kaivoi sillä kukkapenkkiä viime kesänä -> fiskars rikki
Noh, onneksi täällä on ollut monta lumenveistokisaa, niin sieltä idea = sahaus!
Olipahan helppo tehdä palasia ja sitten kuskata kolalla niitä.
Eilen meni katolla 2,5 tuntia...tänään 3,5 tuntia siinä, että sain takaterassin näkyville (maahan jäi vielä puolet takapihan lumista). Huomenna JOS lihakset saadaan liikkumaan, niin vois käydä tuon etupihan kasan kimppuun.
