C5 ykköskoppainen ja keskuslukituksen valo
AnHie65
Viesti Kirjoittaja AnHie65 »
Säät kun kostuivat, niin alkoi keskuslukituksen punainen merkkivalo palamaan jatkuvasti. Ei auta vaikka
- nappia painelee (kuuluu lukkojen klonksahdus ihan normaalisti)
- ottaa akkujohdon irti ja kiinni, ongelma ei poistu.
Ehdotuksia? Kohtalonkavereita?
AH
Andre
Re: C5 ykköskoppainen ja keskuslukituksen valo
Viesti Kirjoittaja Andre »
Noin vuoden ikäisenä silloiseen C5:eeni tuli sama "vika". Lukivat vikakoodeja ja antoivat valohoitoa kunnes vaihtoivat koko BSI-yksikön jonka jälkeen homma toimi. Takuuseen meni joten en katanut murhetta kustannuksista mutta vaikuttaa aika kalliilta valon sammuttamiselta.
Antti
SpaceTourer HDi180 "Black Pearl" '16
C5 HDi163 Confort Business Tourer "Perla Nera" ´11
Xantia 2.0i ”Gris Crepuscule” ’93
BMW R1100 S ´00
BMW F800 GS ´16
Mon Ami – Tarinoita Citroën autoista
https://monamicitroen.blog/
sinitikka
Viesti Kirjoittaja sinitikka »
Ei ole tuollaista vikaa ollut. Muutaman kerran on käynyt, että kylmästartin jälkeen kun avaa oven, niin keskuslukitus käy päällä itsestään. Ja kun akkua käyttää irti, niin keskuslukitus ei enää reagoi avaimeen ennen kuin auton käynnistää. Viittaisivat minusta siihen, että lukitussysteemi ei tykkää alijännitteestä. Oletko kokeillut nollata muistin pitämällä akkua irti tarpeeksi pitkään?
maku2907
Viesti Kirjoittaja maku2907 »
Minulla ollut sama vika jo neljä vuotta, C5 -04. Poistunut itsestään pari kertaa muutamaksi kuukaudeksi.Vehollakaan eivät osanneet auttaa. Lähinnä kauneusvirhe - toiminnot OK.
AnHie65
Pitääpä kokeilla tuota Sinitikan pidempää piuhojen irroittamista - ja eipä tuskaa jos kyseessä vaan kauneusvirhe...
AHi
