Puhallin pätkii
Puhallin pätkii
Vaihdoin Xanttiaan lämppärin puhaltimen moottorin ja huomasin vian tai ominaisuusko se on kun puhallin silloin tällöin pysähtelee.Voiko olla vikaa mahdollisesti nopessäätimessä vai missä?
Re: Puhallin pätkii
Minun Xantussa temppuilee virtalukko.Avainta kun vähän heiluttelee niin taas pelittää.
nimimerkki: "Uusi virtalukkokin autotallin hyllyllä."
Re: Puhallin pätkii
Ole yrittänyt avainta rämplätä mutta ilman vaikutusta.Yhdessä vanhemmassa tarinassa vika oli nopeuden säätimessä mutta auto oli ilman ilmastointia joten ongelman ratkaisevaa osaa(tulitikkuaskin kokoinen)ei ilmastoidussa mallissa ole.Tähän päätelmään päädyin käytyäni tehtaan service sivuilla.Onko ilmastoidussa joku ratkaisu nopeudensäätimessä joka voisi olla vastaava kun ei ilmastoidussa mallissa,ja viallisena aiheuttaa pätkimistä.On tää hankalaa kun ei tajua elektroniikasta höykäsen pölähtämää.Sen verran kuitenkin taisteltu että kaikki löydetyt mahdolliset syyt jotka forumista olen löytänyt on yritetty tutkia.Enään ei viitsisi vaihtaa osia heppoisin perustein kun taisin jo vaihtaa toimivan puhaltimenkin uuteen.Tunnistaako joku tämmöisen vian?
Re: Puhallin pätkii
Itsellä puhallin huutaa täysillä riippumatta nopeusasennosta. Tosin nyt muutamana päivänä puhallin nopeudet toimineet satunnaisesti,eli toimii välillä ja ei. Yleensä nopeudet saa toimimaan kun heläyttää nyrkillä matkustajan jalkatilassa majailevaa puhallinta. Joskus tuo pitäisi korjata
Re: Puhallin pätkii
spicam kirjoitti:Onko ilmastoidussa joku ratkaisu nopeudensäätimessä joka voisi olla vastaava kun ei ilmastoidussa mallissa,ja viallisena aiheuttaa pätkimistä... Tunnistaako joku tämmöisen vian?
Itse itseäni lainaten, josko johtuisi tästä:
Eki kirjoitti:Koska tämä(kin) näyttää olevan niin harvinainen vika, ettei kukaan keksi ratkaisua, niin vastaankin itselleni itse. Jos sattuu, että joskus sattuu toinenkin tällainen tapaus, niin ehkä joku tästä itselleen avun löytää...![]()
Purin lämmppärin säätöpanelin. Sieltä putosi heti puolen nuppineulanpään kokoinen vaalea muovinkappale. Arvasin, että jotenkin tuokin tähän liittyy... Kuten jokainen panelin kanssa askarrellut tietää, puhallusnopeuden liukunappula on itse asiassa eräänlainen hammastanko, joka kääntää muovista holkkia, jonka alapäässä on liukukoskettimet, joiden vastinpinta on niitten yläpuolella olevalla piirikortilla. Tuo holkki pysyy paikallaan kahdella todella pienellä muovikynnellä, joista toinen oli tuo yllä mainittu muovinkappale. Toinenkin oli katkennut, mutta se oli jo kadonnut jonnekin kojetaulun uumeniin. Koska mikään ei pitänyt tuota holkkia paikallaan yläasennossa, ei liu'utkaan ottaneet kontaktia piirikortille. Maan vetovoimas nääs... Tämä sekoitti ohjainlaitteen siten, että koska puhallin ei saanut mitään nopeusohjausta, antoi automatiikka jatkuvan 1-nopeuden. Vai liekö tuo joku varatoiminto, mene ja tiedä.KariM kirjoitti:Entisessä Xantiassani puhallin toisinaan pätki (sammahteli/käynnistyi) auto-asennossa, mutta pätkiminen poistui aina muutamaksi viikoksi kun puhallusnopeuden liukusäädintä rynkytti edestakaisin.
Minullakin teki aikaisemmin samaa. Se johtui ilmeisesti siitä, että ensin oli katkennut se muovikynsi, joka painaa tuota mainitsemaani holkkia siltä puolelta, jossa puhallin on automaattiasennossa. Silloin holkki kääntyy sen verran vinoon, että liu'ut eivät ota kunnolla piirikortille säädön automaattiasennon päässä, mutta jo nolla-asennosta täyden nopeuden päähän ottavat, kun siellä kynsi on vielä ehjä.
Vika sinänsä on helppo korjata. Holkki ei ole koko matkalta ontto, vaan keskeltä ummessa. Siihen kun poraa reiän, voi holkin ruuvata peltiruuvilla paikalleen.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Re: Puhallin pätkii
Löytyiköhän nyt syy,vaikuttaa lupaavalta.Hienoa että löytyi kohde johon puretua.Jos syy on tämä mutta vauriot ei korjattavissa,voitteko mahdollisesti esittää tietoa tai hyvän arvauksen minkälaiseen varaosaan joutu turvautumaan?Kiitos pojat!
amikutoseeni
Re: Puhallin pätkii
black_van kirjoitti:Itsellä puhallin huutaa täysillä riippumatta nopeusasennosta. Tosin nyt muutamana päivänä puhallin nopeudet toimineet satunnaisesti,eli toimii välillä ja ei. Yleensä nopeudet saa toimimaan kun heläyttää nyrkillä matkustajan jalkatilassa majailevaa puhallinta. Joskus tuo pitäisi korjata
Xantian puhaltimen korjausohjeita på svenska: http://hem.passagen.se/ciqi/flaktsidan/flaktbyte.html
Samaa moottoria varmaan käytetty muissakin malleissa, ainakin Berlingossa.
Re: Puhallin pätkii
Hyvä ohje, vaan näyttää siltä, että kolvi saisi olla hieman jämerämpi. Pienellä kolvilla lämmitys kestää kauemmin ja kuumuus ehtii levitä edemmäs/ polttaa piirilevyä kauemmin. Svenssonit ovat "löytäneet" muunkinlaisen trankkutyypin. Nykyinen ELFA:n luettelo ei tunne tuota 2N-trankkutyyppiä. ja kun kuvien mukaan näyttäisi ELFA:sta olevan. Täällä käytettyä tyyppiä MJ11015/11033 kyllä löytyy.
Xantian puhallin täysillä.
Onkos vihjettä mikä tuohon minun Xantiaan iski kun puhallin pärähti yhtäkkisesti täysille eikä muutu miksikään vaikka nopeudensäätöhantaakia liikuttaa muuhunkin asentoon kuin Auto?
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Re: Xantian puhallin täysillä.
RPekka kirjoitti:black_van kirjoitti:Itsellä puhallin huutaa täysillä riippumatta nopeusasennosta. Tosin nyt muutamana päivänä puhallin nopeudet toimineet satunnaisesti,eli toimii välillä ja ei. Yleensä nopeudet saa toimimaan kun heläyttää nyrkillä matkustajan jalkatilassa majailevaa puhallinta. Joskus tuo pitäisi korjata
Juu,vihje löytyy. Itse vaihdoin puhaltimen etuvastuksen (sijaitsee matkustajan puoleisessa ilmaputkessa) Nyt pelaa nopeudet
black_van kirjoitti:RPekka kirjoitti:black_van kirjoitti:Itsellä puhallin huutaa täysillä riippumatta nopeusasennosta. Tosin nyt muutamana päivänä puhallin nopeudet toimineet satunnaisesti,eli toimii välillä ja ei. Yleensä nopeudet saa toimimaan kun heläyttää nyrkillä matkustajan jalkatilassa majailevaa puhallinta. Joskus tuo pitäisi korjata
Aivan juu. Olisi vissiinkin pitänyt mainita että ilmastoitu auto eli elegroonisella säätimellä varusteltu puhallin kyseessä.
Trankut oikosessa. Muistaakseni kaksi kappaletta moro tollain - vai mikälie Motorola olikaan - valmistamia teho-darlingtoneja. Ei kun vaihtoon vaan. Tyyppivika. Joku kanavalla muistanee mallinkin.RPekka kirjoitti:Onkos vihjettä mikä tuohon minun Xantiaan iski kun puhallin pärähti yhtäkkisesti täysille eikä muutu miksikään vaikka nopeudensäätöhantaakia liikuttaa muuhunkin asentoon kuin Auto?
Re: Puhallin pätkii
Omassa on viimeaikoina ilmaantunut puhaltimeen lyhyt max-nopeus, aivan hetkeksi, silloin, kun nopeussäädin on suurinta edellisessä kohdassa. Aivan, kuin nuo trankut olisivat hetken oikkarissa. En ole vielä sen paremmin perehtynyt. Vasta, kun seuraavan kerran uusin raitisilmansuodattimen?
Kuten todettua, ne transistorithan sieltä ovat kärähtäneet. Eli MJ11015 Laatu-Sähköstä tilaukseen, kaksin kappalein. Taitaa nykyään kustantaa kympin ketaleelta, tai ainakin vielä viime kesänä maksoi, kun uusin Xantiaan nuo.
Tulsku kirjoitti:Eli MJ11015 Laatu-Sähköstä tilaukseen, kaksin kappalein. Taitaa nykyään kustantaa kympin ketaleelta, tai ainakin vielä viime kesänä maksoi, kun uusin Xantiaan nuo.
Kiinnostuneet löytävät datasheetin vaikka tämän linkin takaa.
Re: Puhallin pätkii
Löytyyhän niitä toki halvemmallakin, esim. eBaystä parin saa yhdeksällä Ameriikan dollaarilla kotio tuotuna. Toimitus kestänee pari viikkoa, mutta viikonhan tuo kestää tietty Laatu-Sähkönkin kautta.
Partcosta en tiedä, ei ole tullut ikinä tilattua sieltä mitään.
Re: Puhallin pätkii
En miekään kyllä muista, oonko ikinä mitään tilannut. Silloin tällöin kun olen jotain tarvinut, niin veli on käynyt työmatkalla hakemassa. Haettuna on ainakin toiminut siis...Tulsku kirjoitti:Löytyyhän niitä toki halvemmallakin, esim. eBaystä parin saa yhdeksällä Ameriikan dollaarilla kotio tuotuna. Toimitus kestänee pari viikkoa, mutta viikonhan tuo kestää tietty Laatu-Sähkönkin kautta.Partcosta en tiedä, ei ole tullut ikinä tilattua sieltä mitään.
Re: Puhallin pätkii
No niin, siinä on se ero, että Laatu-Sähkö taikka oma postilaatikko ovat lähempänä kuin Partco.
Näemmä lähettävät kyllä nopeasti, mutta postikuluja tulee minimissään 8,54 e päälle, eli hintaa onkin yhteensä 20,01 e. Näennäisesti halvempi ei ollutkaan yhtään halvempi.
