kannenpultti
kannenpultti
Onko hyviä ideoita miten avataan kannepultti, jonka päässä hylsy on vähän nyljähtänyt? Kolo on niin syvä, ettei muu mahdu kuin 10 mm hylsy. Ei pääse oikein taltallakaan naputtelemaan.
sitikkakuski
Re: kannenpultti
Kyseessä lienee jokin mopo tms. laite. Jos mahdollista, lämmitä kaasuliekillä (hitsipillillä) pultti hehkuvaksi. Löysää yleensä tällä käsittelyllä ja avaus onnistuu kuusikulmaisella hylsyllä. Sellaislla jossa nurkat pyöristetty on paras koittaa, koska pito tulee keskemmäksi kannan sivuja, jolloin otteesta tulee tasaisempi, eikä pyöristä enempää kulmia. Toinen konsti on lyödä tuurnan kanssa muutama napakka isku kantaan, monesti irtoaa myös tällä tavalla. Työkalu sama kuin edellä. PR
Re: kannenpultti
Kiitos vinkistä. Kyseessä on Suzuki Baleno, jota voi ainakin osien mitoituksen puolesta verrata mopoon. Tuo kuumennushomma kävi mielessä. Kevytmetallikannen kanssa on vain työskenneltävä varovasti. tosin jos korjaamon arvio kannen halkeamsta pitää paikkansa eipä sitäkään tarvitse säästellä.
Uusi kansi ilman mitää tilpehöörejä maksaa tuollaiseen vekottimeen yli tonnin. Kävin varmuuden vuoksi ostamassa viidelläsadalla katsatetun auton emännälle remontin ajaksi. Merkki meni aika lähelle, sillä Peugeot 405 tuli pihaan. Kiitokset palstalle ja erityisesti nimim. kokemjne hyvistä automaattiryypynsäätö ohjeista. Nyt pelittää Pösö tosi hyvin.
Re: kannenpultti
ipo kirjoitti:Kävin varmuuden vuoksi ostamassa viidelläsadalla katsatetun auton emännälle remontin ajaksi.
Vielä kun käyt tekemässä liikennekäytöstä poiston siihen Sukisukiin niin ei juokse vero eikä liikenne- tai kolarointivakuutus.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Re: kannenpultti
Jep! Näin on tarkoitus tehdä. Osien haku (ja korjausmotivaatio) voi viedä aikaa. Toivottavasti ei tule älyttömiä lumikelejä, sillä tämä Suzuki on hankittu nelivedon vuoksi.
Re: kannenpultti
Pultti lähti tosi kivuttomasti auki Biltemasta hankitulla mutterinulosvedin sarjalla. En ole ennen käyttänyt ko. systeemiä, mutta ulosvedinholkki puri yllättävän tiukasti vaurioituneen pultinkannan ympärille. Sai kääntää puolenmetrin jatkovarrella ihan reippaasti. Pienemmillä momenteilla toimii varmaan vielä paremmin ja varmemmin. Sarjoja löytyy myös vaurioituneille ruuvinkannoille ja pyörien lukkopulttien irrotukseen. Kannattaa tutustua.
