TomTom One karttapäivitys
C4_robotti
Kannattaako ostaa uusi kortti tomppaan vai päivittyykö kartta netin kautta? Eli jos esimerkiksi on tullut uusia teitä, onko netistä ladattu data sama kuin ostetulla kortilla. Oman käsityksen (=luulon) mukaan netistä ladattu tieto sisältää vain pikkupäivitykset mutta ei välttämättä uusia teitä ja risteyksiä? Kolmessa vuodessa ainakin noita ympyröitä on tullut kylään jos toiseenkin :ugeek:
c-viikka
Re: TomTom One karttapäivitys
Viesti Kirjoittaja c-viikka »
Uudet kartat on ostettava netistä. Kun menet Tomtom Home-sivuille,niin siellä on hinnasto eri kartoista.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Tomtomilla MapShare päivitykset netistä ovat ilmaisia. Näihin kuuluu lähinnä muuttuneet ajosuunnat, nopeusrajoitukset, suljetut tiet ym. käyttäjien ilmoittamat muutokset.
Uudet tiet sisältyvät vain uusiin karttoihin, jotka nekään eivät ole onneksi kovin hintavia.
Esim. neljä karttapäivitystä vuodessa Skandinavian karttoihin maksaa ~30€ (TomTom One v3)
Netin kautta saa samat kartat, kuin kortillakin ja ne asennetaan TomTom Home:n avulla.
"Hyödyllisiä" reittipisteitä saa ladattua esim. http://www.gps-waypoints.net" onclick="window.open(this.href);return false;
svc
Näppärä asentaja laittaa 512MB TT Oneenkin lisää muistia:
http://www.ipmart-forum.com/showthread.php?t=270531" onclick="window.open(this.href);return false;
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
svc kirjoitti:Näppärä asentaja laittaa 512MB TT Oneenkin lisää muistia:
Kun on vanha versio Tompan Onesta niin pääsee vielä helpommalla. Se muistikortti kun on laitteen pohjassa olevassa kolossa. Tuli jo ammoisina aikoina laitettua 1Gt kortti alkuperäisen tilalle. Siihen alkuperäiseen kun ei mahtunut kuin Suomen kartta.
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Näyttää Tompan päivitykset muuttuneen hinnaltaan jo liki inhimillisiksi. Tosin itse laite on vieläkin blondeille tarkoitettu esim reitin suunnittelun kannalta.
Itse ostin viimeksi Navigon'in juuri reittisuunnittelun ja karttapäivitysten takia, saan nyt 20 eurolla kaksi vuotta tuoreita karttoja koko Euroopasta, mukaan lukien Baltian maat.
kulkuri
Viesti Kirjoittaja kulkuri »
Vielä kun vois maksaa muulla kun luottokortilla tai Nordean pankkikortilla niin olis kätevä vehje.
svc
kulkuri kirjoitti:Vielä kun vois maksaa muulla kun luottokortilla tai Nordean pankkikortilla niin olis kätevä vehje.
Eikös tuolla ollut myös IBAN-maksu vaihtoehtona?
C4_robotti
En ole tompan kanssa muuta pelannut kuin sen verran, että Konttisen sivuilta hain kameratolpat ilmaiseksi. Pyytävät öbaut 50,- kartan päivityksestä. Omassa kartta on jo 3 vuotta vanha, siis kunnon päivitys tarvitaan. SD-kortissa ei ollut tietoa sen koosta (jos se T256SDSM20...koodinpätkä sitten kertookin?).
Jos lisään muistia vaikka gigaan, mitä se vaikuttaa? Ja jos sitten päätän tehdä päivityksen, laitanko sen uuden tyhjän kortin laitteeseen ja päivitän tompan netin kautta?
Kaikki tämä tuntuu lähes tyhmältä. Miksi puljata "vanhan" laitteen kanssa, kun satasella (no, 119 ,-Hobbarista) saisi tompan XL Classicin. Toisaalta tuntuu hölmöltä ostaa aina vaan uutta roinaa kun vanhaakin on ihan riittävästi.
Mua huvita enää yhtään mikään :x
svc
C4_robotti kirjoitti:En ole tompan kanssa muuta pelannut kuin sen verran, että Konttisen sivuilta hain kameratolpat ilmaiseksi. Pyytävät öbaut 50,- kartan päivityksestä. Omassa kartta on jo 3 vuotta vanha, siis kunnon päivitys tarvitaan. SD-kortissa ei ollut tietoa sen koosta (jos se T256SDSM20...koodinpätkä sitten kertookin?).
Mikäs Tomppa sinulla on? Muistin lisääminen vaikuttaa käsittäkseni kartoille ym. ladattavalle sisällölle varattuun tilaan, eli sinne voi ladata useampia ja/tai isompia karttoja.
Itse käyttis on kai piirilevyllä olevassa flash-muistissa, eli kortin vaihdon ei pitäisi vaikuttaa siihen.
Jos laite toimii ja ominaisuudet riittävät niin päivittämällä selviää halvemmalla. Ne uudemman laitteen kartat vanhenevat aikanaan ihan samalla tavalla.
Joku korjaa vanhaa BX:ää vaikka Xantiankin saisi halvalla...
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
svc kirjoitti:Joku korjaa vanhaa BX:ää vaikka Xantiankin saisi halvalla...
Kuva Luonnollisesti. Jos omistaa BX:n ja siihen tulee vika, tottahan se korjattava on jos kuljinta tarvitsee. Hölmöähän olisi valinnaisesti ostaa se halpa ja flintta Xantia ja alkaa sitten korjaamaan paljon kalliimmalla sitä. Kuva Penkkien vaihdosta kun pitäisi alkaa. Ei ei. Johan sitä nauraisi naurismaan aidatkin. Kuva Tom tom.
c-viikka
Mulla on vanha TTONE ja laitoin 2gigasen kortin siihen 512 tilalle. Toimii aivan hyvin ja mahtuu POI-pisteitä tavattomasti. Konttinen on hyvä latauspaikka.
C4_robotti
svc kirjoitti:Mikäs Tomppa sinulla on?
TomTom One, 2nd Edition. Ostettu 2007.
Jouko
Itse tein sen kortin vaihdon niin, että kopion alkuperäisen kortin tiedot uudelle kortille, jonka jälkeen laitoin kortin paikoilleen. Päivitykset tein vasta sen jälkeen uudelle kortille. Syy tähän oli se, että ainakin tässä tapauksessa TomTom ei käynnistynyt uudella tyhjällä kortilla, eli nähtävästi kaikki tarvittava tieto on tosiaan muistikortilla. Ja käsitystä tukee se, että laittamalla pelkän muistikortin tietokoneen kortinlukijaan käytettävissä on reitin valitseminen, tietojen ja asetusten muuttaminen jne.
svc
C4_robotti kirjoitti:TomTom One, 2nd Edition. Ostettu 2007.
Tuohonkin saa MapShare toiminnon, kun päivittää laitteen softan versioon 7. Karttaversion pitää olla 675.1409 tai uudempi. Softapäivitys on ilmainen.
xantiano
Viesti Kirjoittaja xantiano »
[quote="C4_robotti"]En ole tompan kanssa muuta pelannut kuin sen verran, että Konttisen sivuilta hain kameratolpat ilmaiseksi. Pyytävät öbaut 50,- kartan päivityksestä. Omassa kartta on jo 3 vuotta vanha, siis kunnon päivitys tarvitaan. SD-kortissa ei ollut tietoa sen koosta (jos se T256SDSM20...koodinpätkä sitten kertookin?)."
Mikä on ko Konttinen eli mitkä sivut?
nim tyhmänä polvihousut jaloissa;))
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
Jouko
xantiano kirjoitti:
C4_robotti kirjoitti:En ole tompan kanssa muuta pelannut kuin sen verran, että Konttisen sivuilta hain kameratolpat ilmaiseksi. Pyytävät öbaut 50,- kartan päivityksestä. Omassa kartta on jo 3 vuotta vanha, siis kunnon päivitys tarvitaan. SD-kortissa ei ollut tietoa sen koosta (jos se T256SDSM20...koodinpätkä sitten kertookin?)."
Kokeiles tuota: http://tomtompoi.1g.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
