Xsara...lämmintä...ei lämmintä....
AzA2
Viesti Kirjoittaja AzA2 »
Hei mikähän nyt laukes....
Xsara tekee sitä, että nostattaa lämmöt ja jokusen matkaa ajettua vasta alkaa lämmintä puskemaan sisään. ( lämmön pitää nousta 90 ennen kun tulee edes mitään sisälämpöä).
Välillä sitten nostaa sataan lämmöt ja lämmin vesi ei enää tulekkaan sisään.
No tänään sitten ei tullut työmatkalla ollenkaan lämminta ja lämmöt nousi 120 ja stoppi valo alkoi palaa...jäähdyttelyä ja taas menoa..sama toistui pitkin työmatkaa.
Eli mikä vikana...viisaammat kertokaa :)
r_a_n_u
Re: Xsara...lämmintä...ei lämmintä....
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Onko jäähdytysnestettä tarpeeksi?
AzA2
Nestettä on tarpeeksi.....Ainakin paisuntasäiliän mukaan :)
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Kannentiiviste..
Sitikkapuoskari
Tapsa 550 kirjoitti:Kannentiiviste..
Voisi oirehtia noin juuri. Kannattaa ilmata hyvin ja seurata.
r_a_n_u
Oletko tarkkaillut sitä jäähdytysveden määrää koneen käydessä?
Tapsa 63
Valovuosia sitten minulla oli jossain autossa juuri nuo oireet .
AzA2
Tarkoitus olisi kattoa miten se vesi elää, kun lähden töistä. Painetta siellä on ainakin, kun korkin avaa, niin porisee.
Missä kaikkialla tossa Xsara vts 2.0 -98:ssa on noita ilmausjuttuja....en löytänyt kun sieltä rintapellistä siitä missä menee kaksi letkua ohjaamoon.
Ongelma on nyt ilmaantunut kaksi kertaa. Edellinen oli samankaltainen. Ajan eka autolla ja kaikki ok, mutta pistän hetkeksi parkkiin ja nostaa lämmöt ja tule lämmintä sisään. Olen myös huomannut, että, kun tulee kotio ja jostain syystä nousee lämmöt ja loppuu heti lämmön tulo siätiloihin.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Kuulostaa kovasti siltä, että vesi ei kierrä. Useimmista citikoista löytyy ilmausruuvi myös termostaattikotelolta. Ainakin tehottomammasta 2.0 16V:stä olen sieltä ilmausruuvin löytänyt myös. Kuusiokolokanta yleensä. Jos ei ilmaamalla tokene, niin letkuja tunnustelemalla saa jo melkoisesti selville useimmiten.
Tapsa 63
Toistan,kannentiiviste,kannentiiviste..
Natero
Viesti Kirjoittaja Natero »
Kannentiivisteen palamisen vaihtoehdoksi esittäisin haljennutta kantta. Molemmissa tapauksissa kansi irti. hahaaa...
AzA2
Eilen töistä lähtiessä kuljin toimi taas ihan normisti. Lämmöt 80:n tienoilla ja sisälle tuli lämmintä.
Tänään taas töihin lähtiessä eka nosti 90:n ja sitten laski 70:n: Hetken kehää ajaessa nosti yli 90:n, mutta ei alkanut lämminta tulemaan sisälle......
Putsasin eilen syylarin korkin, kun kaveri kerto, että samanlaista vikaa ollut hänellä, mutta kun vaihto korkin niin alko toimimaan.
Nyt ei ole kylmänä siellä kyllä painetta ( siis oli paine aina, kun avasi korkin vaikka auto seissyt 10 tuntia).
Vika varmaan oli siinä korkissa...tai sitten se on siellä kannessa se vika....tai sitten toi muuten on vaan ihan kakka vehe :)mutta toi, että ei tule lämpöä sisään on ihmeellistä.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
tuosta paineesta on juttua pilvin pimein , ja myös erilaisia mielipiteitä.
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Bensa vai diesel? Ilmasitko käyttäen pohjatonta litran limsapulloa siinä paisuntasäiliön korkin tilalla?
AzA2
Toi on bensa.
En ole vielä kerennyt perehtymään siihen ilmaukseen. Joku voisi jeesata hiukan ja muistuttaa miten se ilmausjuttu menee, jos tuossa töitten jälkeen leikin sen asian kanssa? :)
Eiks pitäisi olla öljyn täyttökorkin ympärillä valkoista, jos kannessa vikaa? Tossa sitä ei ainakaan ole. Ei kylmänä eikä lämpimänä.
Joutuu varmaan hiljakseen ajatella Rekaran apuun siirtymistä, jos ei tuosta tokene :)
r_a_n_u
AzA2 kirjoitti:Joku voisi jeesata hiukan ja muistuttaa miten se ilmausjuttu menee, jos tuossa töitten jälkeen leikin sen asian kanssa?
"kokemjne" täällä ilmauksesta juuri hetki sitten kertoi. Tosin kyseessä BX. Liekö apua?
black_van
AzA2 kirjoitti:Toi on bensa.
Älä hyvä mies rekaraan vie,jos tarvii rempata niin ota osoitteeksi tatti 11 helsinki mieluummin
Eki
Viesti Kirjoittaja Eki »
Täysin samaa mieltä black_vanin kanssa!
Ei se sitä valkoista mähmää sinne öljykorkin alle kerää, ellei vuoda jäähd.nestettä öljyn sekaan. Se pahvi kun voi vuotaa uloskin päin, ei välttämättä palotilaan tai öljykanavaan...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
black_van
käys lukemassa arvostelut citroen foorumilla huoltopaikoista. Kirjaudu sisään niin esille tulee "Kokemukset huolto- ja myyntipalveluista" ja sieltä "Muut huolto-, varaosa- ja myyntiliikkeet".
Sen verran täytyy kehaista vantaan autokorjaamoa että tekevät töitä ihan kuin korjaisivat omaa autoaan. Kertovat tulevista mahdollisista huoltokohteista ja antavat myöskin huoltoneuvoja ja ennenkaikkea vastaavat työnsä laadusta takuun muodossa,ei tarvi odotella kauaa huoltopäällikön soittoa jos jotain on mennyt vikaan,toisin kuin toisessa ketjussa rekara välttelee yhteydenottoa asiakkaaseen. jos en itse pysty tekemään niin vien nyt,aina ja ikuisesti (aamen) sinne
