xantia break 99` abs valo palaa
Joni2402
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
parin viikon seisonnan jälkeen, huomasin autossa palavan abs merkkivalon, mistähän voisi johtua?
ei oo tietääkseni kosteuttakaan saanu ja auto oli seisonnassa ennenkuin keväällä sen ostin n.5kk ja ei ilmennyt moista..
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
santtu
Re: xantia break 99` abs valo palaa
Viesti Kirjoittaja santtu »
Joni2402 kirjoitti:parin viikon seisonnan jälkeen, huomasin autossa palavan abs merkkivalon, mistähän voisi johtua?
Kuskinpenkin alla olevat liittimet kannattaa tarkistaa (kontaktit).
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Kuskin penkin alla ei ole abs:ään liittyviä liittimiä :o
Tod. näk. joku anturi rikki tai liitos hapettunut :twisted:
Edessä liitokset on konepalkin kyljessä, takana taka-akseli palkin päällä :mrgreen:
Viesti Kirjoittaja laakeri »
ABS:n ECU:n pin layoutin etsii vaan ja mittaa sieltä ECU:lta anturien resistanssin, niin näkee heti, missä nurkassa on katkos ja pääsee oikealta suunnalta tutkimaan lisää. Jos kaikki vaikuttavat tuollai mitattuna olevan kunnossa, niin skooppaus pyörän pyöriessä kertonee lisää.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Kuulemma huono akku voisi aiheuttaa tuollaisia. Jos jännite putoaa startissa niin boksi ei siitä tykkää. Tästä ei tosin ole omakohtaista tietoa. Jos vaikka olisi vajaajännitteinen seisonnan jälkeen. Antureiden liittimet ehkä todennäköisempi vikapaikka.
santtu
1-xantia kirjoitti:;)
Sorry-sekoitin mielessäni Airbackit ja Absit.
Joni2402
Kiitosta vastauksista, pitää tsekkailla liitokset.. Palataan jos aihetta..
C5 break 2.0AT -05
dnapekko
Viesti Kirjoittaja dnapekko »
Molemmilla ABS-valon syttymiskerroilla minäkin olen toivonut vian löytyvän liitoksista, ja pettynyt. Anturi oli vainaa. Se mittaus on paras tapa aloittaa, tietää ainakin, että mistä alkaa vianetsinnän, en vain saa nyt päähäni sitä linkkiä, jossa on kuva liittimen mittauspisteistä. Auto-artikkelista löytyi halvin taka-anturi -98 Breakkiini, 49 Euroo.
Autot liisarilaguna ja kaksi projektiletukkaa, MP:t 3 kpl v4-Hondia
dbwarrior
Viesti Kirjoittaja dbwarrior »
50euroa ei ole kyllä pahahinta anturista.
Näyttää olevan motonetis kanssa 50eur.
Etupään anturit sitten maksaakin eri malliin. Omasta breikistä(-97 TD) meni just vänkärin puolen anturi mykäksi.
Motonettikin peloittelee pahimmillaan 150eur hintalapulla.
psjääkäri
Viesti Kirjoittaja psjääkäri »
Kovalta kuullostaa hinnat.
Vaihdoin syksyllä breikkiini -98 td 2,1 eteen apsin-anturin ja ei se noin kallis ollut mitä motonetissä pelotteleivat. Vaikka tuohon malliin on varmaan Xantian kalleimmat osat, jos nyt V6 pikkusen tyyriimpi.
Soitin artikkeliin ja sopuhintaan päästiin. Sekin vielä, ovat toimittaneet osat, jotka ovat oikeita ja kestävät.
Viesti Kirjoittaja ealab »
II- koppaiseen Xantiaan etupään anturi oli Veholla halvin, parin vuoden takaa.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
ealab kirjoitti:II- koppaiseen Xantiaan etupään anturi oli Veholla halvin, parin vuoden takaa.
Sama juttu viime kesänä takapään anturin kanssa.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Huutonetissä anturi ei selviä taakse vai eteen varaosan.454570 ,lähtöhinta 19e, osta heti hinta 29e.
Rychnowo
Viesti Kirjoittaja Rychnowo »
numero 454570 on servicen mukaan Jumperin etummainen anturi, ennen 5/2000.
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Meillä oli takapyörän anturin johto päässyt hankaamaan vanteeseen ja johto poikki. Juotimme johdon pääi toisiinsa, ja runsas teippaus päälle. Taas toimii ABS:sä.
Joni2402
Kiitti tiedosta :)
C5 break 2.0AT -05
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
dnapekko kirjoitti:...en vain saa nyt päähäni sitä linkkiä, jossa on kuva liittimen mittauspisteistä.
Tätäkö kaipasit? Vähän viiveellä tämä.
