Xsaran lämmityslaitteen valojen vaihto?
Matsson
Viesti Kirjoittaja Matsson »
Xsara Hdi 2.0 -03.
Miten pääsee vaihtamaan lamput jotka valaisee lämmityslaitteiston säätönupit?
Onko lamput nuppien alla ja lähteekö nupit ehjänä irti kun tarpeeksi kovaa vetää?
Paneeli on yhtenäinen mittari paneelin kanssa, eikä millään huvittaisi ruveta
purkamaan koko systeemiä muutaman valon takia.
Toiseksi, onko kellään kokemusta niistä ledi valoista jotka voi noitten mittarivalonjen tilalle laittaa?
Valaiseeko riittävän laajasti? Kannattaako Motonetin lamppuja käyttää?
Tulsku
Re: Xsaran lämmityslaitteen valojen vaihto?
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Muistaakseni siellä lämmösäädinyksikön takana on polttimot kierrettävillä kannoilla, eli melko suurella varmuudella se pitää irroittaa kokonaan. Lamppuhan on se lasikantainen 1,2-wattinen. Niin, ja itse olen ostanut niitä Motonetistä, Hilipsin polttimoita, olen uskaltanut käyttää. :D Ledejä en ole viitsinyt laittaa tilalle, kun itse ei jaksa rakentaa ja valmiit maksavat liikaa. Hehkulankaversiotkin kuitenkin palavat aika kauan.
Matsson
Kiitos näistä ohjeista.
Olisi näköjään pitänyt tutkia vanhat viestit pikkasen tarkemmin.
