C5 '04; Airbag Fault
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Satunnaisesti liikkeelle lähdön aikana heittää herjan Airbag Fault. Seuraavassa käynnistyksessä joko tulee tai, saattaa mennä montakin starttia ilman herjaa. Ilmestyessään herja tulee aina peruutettaessa ja samalla rattia käännettäessä (parkkiruudusta ulos).
Voisiko olla jokin liitin jossain löysällä tms? Koodin luetuttamallahan tuo selviäisi, mutta kun pikahuollon pika on aina min. tunnin jono...
Citikka Maken asentaja
Tapsa 63
Re: C5 '04; Airbag Fault
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Xantiassa yleensä vastaava vika ratin alla olevassa johtospiraalissa en muista nyt sen oikeata nimeä.
Kun valo palaa pyörittelet ratti,jos valo sammuu tai vilkku on vika siinä.
Jari79
Ei ole päässyt kokeilemaan, kun ei ole muutamaan päivään syttynyt.
