Xantia farmari vetokoukku
Tuli tossa asennettu Xantia break 99 vuosimalliin vetokoukku.
Käsittämättömän heppoisiin paikkoihin koukku tuli kiinni. Puskurin viereen auton perään 2 pulttia, auton pohjaan takakontin kohdille 1 pultti ja sitten kaks vielä pitkillä varsilla auton sivuihin. Yhtään ei siis tullut varsinaisiin runko"palkkeihin".
Koolostaako tutulta? Uskaltaakohan vetää mitään?
- Putkimies22
Re: Xantia farmari vetokoukku
Kyllä minä olen vetänyt autotraileria jolla kokonainen bexi... Kiinnityksen tasoa en tiedä kun tuo oli autossa ostettaessa.
Kyllä se kestää
Samalla lailla se on XM:ssäkin kiinnitetty.
Palloilija
Tilasin romikselta irrotettavalla koukulla olevan Kovil vetokoukun Xantia -99 break:iin.
Nyt kun sovittelen sitä paikoilleen niin oikealla ja vasemmalla auton keulaa kohti sojottavat lattaraudat jäävät ilmaan
Eli eivät osu mihinkään johon ne voisi kiinnittää !?!
Lisäksi poikittaisen putken päissä on vinossa kulmassa ylöspäin osoittavat pultinreijät jotka myöskään eivät osu mihinkään ?
Onkohan minulla nyt väärän mallinen vetokokku vai puuttuuko osia ?
Olisiko kenellään kuvaa mihin ja miten vetokoukku tulee kiinni break:iin ?
Palloilua BX 16TRS -88:lla 1994-02.05.2012 ja CX 25GTI -85:llä vuodesta 2006 lähtien. Nyt myös 07/2016-> Xantia break 2.0i -99
Yksipuolaisen ratin takaa,
Visa-mies
visamies.wordpress.com
facebook.com/visamies
youtube.com/visamies
twitter.com/visamies
visamies.galleria.fi
Visa-mies
Tuli noista kuvista mieleen kun oma xanttu joskus valutti öljyä vetokoukun kohdalta
Oli paksissa olevaan öljykannuun tullut millin reikä, siitä valunut mattojen läpi kontin pohjalle, koukun pultinreiän läpi ja uitti koukkua pitkin maahan
Palloilija
Kiitoksia kuvista
Minulla on selvästikin nyt väärä koukkuasetelma
Olen Xantulla vetänyt aika raskaitakin kuormia. Veturina oli hdi berline ja kuormaa n. 2000kg, 2-akselinen lavetti ja Xanttu lavetilla.
Monta sata kilometriä tultiin, ylämäissä piti vaihtaa neloselle. Mittasin kulutuksen reissulla. Mennessä lavetti 600kg, palatessa lavetti+Xanttu, matkaa kertyi 800km. Kulutus oli 7,7l/100km, ja koukku kesti hyvin.
1.9TD+AL4 yhdistelmäkin kiskoi toista xantua nöyrästi kun vaan viittasi kintaalla veturin 860kg maksimivetomassalle
