Ajoneston koodikortti puuttuu
Paso
Viesti Kirjoittaja Paso »
Tänään tuli pihaan Saksan kautta Hollannista C8 Hdi, rekisteröity 1/07, ja huomasin kauhukseni siitä puuttuvan ajoneston koodikortin. Voisin tietysti soittaa alkuperäiselle omistajalle, mutta voi olla, että jää kortti saamatta. Herää vain kysymys, mitäs nyt? Tulenko sitä joskus tarvitsemaan ja mitä sitten, jos tulen? Radiokoodi puuttui myös, mutta sitä ei näissä enään taida olla?
C8 HDi136 -07
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
Cituning
Re: Ajoneston koodikortti puuttuu
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Et tarvitse sitä.
Paso
Koskee ilmeisesti molempia kortteja (ja radion korttiahan ei luultavasti edes ole). Onkohan joku joskus tarvinnut?
C8 HDi136 -07
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Sitähän tarvitsee vasta siinä vaiheessa, jos pitää opettaa autolle uusi avain tai ecu tai jotain muuta vastaavaa.
Eräältä brittifoorumilta tosin luin, että noita kortteja ei enää edes tulisi autojen mukana, kun "ihmiset kuitenkin hävittävät ne". Lieköhän tämä jo niin tuoretta vuosimallia ja onko tällä väitteellä yleensä perää?
Cituning
Eikä väliä vaikka hävittääkin, päivitykset ja avaimet saa ilmankin.
Paso
OK, hyvä, kiitoksia!
C8 HDi136 -07
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
JarnoF
Viesti Kirjoittaja JarnoF »
Tämä ketju rauhoitti hieman omaakin mieltä. Meidän esiomistettuun C4:een ei tietysti myöskään tullut minkäänlaisia koodikortteja mukana. Omistajan käsikirjan merkintä:
Jos hukkaat koodikortin, joudutaan CITROËN-huollossa tekemään suurehko korjaustyö.
onkin aina silmään sattuessaan nostanut stressitasoja.
Putkimies22
Radion koodi on useammassa vanhemmassa vehkeessä ainakin tussattu tuhkakupin alapuolelle.
Tulsku
:lol: No, kai siinä Servicen avaamisessa on suurehko huoltotyö kyseessä, josta voi veloittaa asiakkaalta useamman tunnin työn... Jessus, mitä soopaa.
Sitikkapuoskari
Tuo varoitus on vanhan XM V6:n kirjasta, ja pitää paikkansa edelleen. Nykyautojen koodit saa The Servicestä.
JarnoF
Sitikkapuoskari kirjoitti:Tuo varoitus on vanhan XM V6:n kirjasta, ja pitää paikkansa edelleen. Nykyautojen koodit saa The Servicestä.
Tuo minun cope/pasteama varoitus on 2007 C4:n käsikirjasta.
Sitikkapuoskari
On sitten jotain yhteistä oikeitten autojen kanssa ;) Joka tapauksessa hieman virheellistä mutta toki hyvä on ihmisiä pelotella säilyttämään tärkeät asiapaperinsa.
Tulsku
Sitikkapuoskari kirjoitti:Joka tapauksessa hieman virheellistä mutta toki hyvä on ihmisiä pelotella säilyttämään tärkeät asiapaperinsa.
Tästä olen kyllä ihan samaa mieltä. Mikä siinä avainkoodikortissa onkin, että se katoaa niin helposti, mutta kaikki muut paperit säästetään... Varmaan annetaan lapsille raaputettavaksi, kun ei tiedetä mikä se on. :lol:
Sinähän muuten varmaan osaat vahvistaa tuon yhden huhun, tuleeko noita kortteja nykyään uusien autojen mukana?
JarnoF
Tulsku kirjoitti:Mikä siinä avainkoodikortissa onkin, että se katoaa niin helposti, mutta kaikki muut paperit säästetään... Varmaan annetaan lapsille raaputettavaksi, kun ei tiedetä mikä se on. :lol:
Sepä se varmaan se ongelma onkin. Siis kun käsittääkseni (en ole livenä nähnyt) se koodikortti on sellainen luottokortin kokoinen? Tekisivät A4 kokoisen pahvilapun, jonka päällä seisoo, että "NIITTAA KIINNI REKISTERIOTTEEN LUOVUTUSOSAAN". Väreiksi vielä kirkkaita huomiovärejä ja pari pääkallonkuvaa nurkkiin. Saattaisi säilyäkin.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
JarnoF kirjoitti:Sepä se varmaan se ongelma onkin. Siis kun käsittääkseni (en ole livenä nähnyt) se koodikortti on sellainen luottokortin kokoinen? Tekisivät A4 kokoisen pahvilapun, jonka päällä seisoo, että "NIITTAA KIINNI REKISTERIOTTEEN LUOVUTUSOSAAN". Väreiksi vielä kirkkaita huomiovärejä ja pari pääkallonkuvaa nurkkiin. Saattaisi säilyäkin.
Samaan nippuun pitäisi saada myös irrotettava hinauslenkki ja kesäajaksi viimasuoja. :evil:
Tulsku
JarnoF kirjoitti:Siis kun käsittääkseni (en ole livenä nähnyt) se koodikortti on sellainen luottokortin kokoinen?
Juu, juuri sellainen, jossa on vielä Ässä-arvan tapaan raaputuspinta, jonka alta se koodi paljastuu. :)
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Sitikkapuoskari kirjoitti:Nykyautojen koodit saa The Servicestä.
Onkos se mahdollisesti se auton spekseissä mainittu OPB-koodi?
Tulsku
Tarkistin, ei ole. Tarvitsee ilmeisesti vähän järeämmät oikeudet Serviceen, jotta sen näkee.
Sitikkapuoskari
Tulsku kirjoitti:
Juu ei pääse tavikset ;)
mtkoskin
Viesti Kirjoittaja mtkoskin »
Sitikkapuoskari kirjoitti:Juu ei pääse tavikset ;)
Mitäs: "Voit sisällyttää vain 3 lainausta toisiinsa."
Tarvitsijat<>tosimiehet
Tosimiehet<>tavikset
Nick *mtkoskin=new beeäx-td(*reqs);
Xsara 2.0 HDi Aut. Break -02
Mondeo 2.0i Sedan -95
Vålvå 850 TDi STW -97
Tulsku
mtkoskin kirjoitti:Tarvitsijat<>tosimiehet
Yleensähän tuosta voidaan vielä vetää yhteenveto tarvitsijat = tavikset. :lol:
srout
Viesti Kirjoittaja srout »
Tulsku kirjoitti:Sitähän tarvitsee vasta siinä vaiheessa, jos pitää opettaa autolle uusi avain tai ecu tai jotain muuta vastaavaa.
Viime syksynä uuden C4:n kanssa ei enää tullut, kysyin oikein kun vanhassa oli vielä tallella. Ei tule enää ainakaan tuon mallin kanssa.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Miksi ei suoraan huoltokirjaan miksi erillisiä lippuja ja lappuja kysyy Tavis. :mrgreen:
Sitikkapuoskari
kaselin kirjoitti:Miksi ei suoraan huoltokirjaan miksi erillisiä lippuja ja lappuja kysyy Tavis. :mrgreen:
Estetään koodin päätyminen vääriin käsiin..
KariM
Viesti Kirjoittaja KariM »
Tuon näköinen se Servicen sivu on ;)
Mutta mitäpä tuosta. Jos koodi on hukassa, niin ystävälliset ihmiset auttavat tuolla: http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f1 ... oen-66830/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oma teoriani siihen kortin yleiseen hukkaamiseen on siinä, kun sitä ei ohjeistuksen mukaan saa säilyttää autossa ohjekirjakansiossa kaikkien muiden dokumenttien ohessa, niin sitten se jemmataan jonnekin ns. varmaan paikkaan. Kukapa sitä korttia muistaa autoa myydessään pankin tallellokerosta hakea.
