Liekkö mistä johtuu mut laturin suunnalta kuuluu kihnutusta. Ääni alkoi "sirinänä" ja semmosena pienenä rätinänä, joka nyt parin sadan kilsan sisään vaihtui kihnutukseksii. (uskaltaako ajaa? ääni ei kuulu autoon sisälle vielä mut ulos kylläkin ja helposti)
Se, miksi moisen kyseenalaistan, on se että viimeksi joulukuussa 2008, noin 25tkm sitten, oli tismalleen samat oireet ym, vika oli laturin hihnan kiristinrullassa. Sitä ennen ko. osan olen vaihdattanut max 75tkm (n.3v) sitten, samat oireet, sama vika. Mikä tätä aiheuttaa vai onko se rulla muka yksinkertasesti noin kertakäyttökapistus?
Se 2008 vaihto tuli kun auto olosuhteiden pakosta(?)
Mikä neuvoksi, ei huvittas vuosittain tota osaa vaihtaakaan? Johtuuko osan pashaksi meno kosteudesta vai onko sitä kiristetty väärin/liikaa? Asentaja sano että kireämmälle ei saa (remmi vonkui edelleen, mut ei niin vahvasti enää). Nyt remmi ei vongu enää, mut se ripinä alko samaan aikaan kun vonkuminen loppu. Niin ja millään kerralla ei ole kyseessä ollu mikään biltema/motonet-kiina-osa, vaan ymmärtääkseni ihan oikea tarviketori tms. osa (jos niillä nyt on eroakaan). Voiko tosta selvitä halvemmalla ku koko rullan ostamalla vai? musitaakseni himppu alta satasen makselee se rulla :S Kiitos jo etukättee jos joku ossaa auttaa..
