Xanttia 16v jakohihnan vaihto
Petri205
Viesti Kirjoittaja Petri205 »
Xantia 1.8 16v 1997 224 000km
Autolla ajettu 65000km edellisestä vaihdosta mutta kun aikaa siitä on jo 8 vuotta niin aattelin vaihtaa
Mikä on jakohihnan vaihtoväli km tai ajallisesti?
Sain oikein korjaamolta paperilla ohjeet jakohihnan vaihtoon, siinä kirjoitettiin jotenkin näin että nokka-akselin kolme pulttia pitäisi avata kun kohdistustapit on paikallaan (paperit nyt työmaalla) jne... siinä ohjeessa käytettiin myös digitaalista hihnankireys mittaria.
Riittääkö että jakohihnan laittaa ensin kampiakselille ja ohjausrullan kautta etummaiselle nokka-akselille sitten takimmaiselle ja sieltä pumpulle ja kiristimelle, lopuksi kiristimellä oikea kireys?
Tällain oon vaihtanut kymmeniin pakettiautoihin joten asia ei ihan uusi mulle ole mutta tuo nokka-akseli juttu jäi mietityttämään, sillä varmaan haetaan jotain hienosäätöä kun ohjeissa sama operaatio tehtii kolmeen kertaan.
ealab
Re: Xanttia 16v jakohihnan vaihto
Viesti Kirjoittaja ealab »
Olennaista on, että asennettaessa hihnasta löysät pois säätämättömältä puolelta ja ensin yläsiivat löysättyinä kierretään myötäpäivään ääriasentoonsa. Sitten muun proseduurin mukaan. Jos olisi II- koppainen, niin nokka-akselien siivat pitäisi löysät napapulteistaan, pitäen siivasta vastaan/kiinni. Ei lukitustapilla. Ja sitten momenttiavain! II- koppaisessa on automaattikiristin*, jollaisen voi laittaa kiinteäsäätöisen tilalle? *Sen säätöohjeet!
