Xsaran tuulilasille ei tule pesunestettä?
Pesunestettä tulee vain ajovaloille,otin letkun irti konepellistä ei tule vesi sinne asti.Lähteekö pumpulta kaksi letkua tuulilasille oma ja valoille oma.En näe missä se pumppu on siis pesusäiliön vieressä,joutuukohan irrottamaan sisälokasuojan että pääsee pumpulle? Onko jollain kokemuksia samasta viasta.
Re: Xsaran tuulilasille ei tule pesunestettä?
Ajovalopesureille on oma moottori. Tuulilasille vettä syöttää sama moottori joka syöttää sitä myöskin takalasille. Päästäksesi käsiksi tuohon moottoriin sinun pitää raottaa sisälokasuojaa etureunasta. Pois sitä ei tarvitse ottaa kokonaan. Moottorista lähtee kaksi pientä pilliä, siitä sen tunnistaa.
Tarkasta ny kumminkin ensi pesimen sulake! Löytyy akun vieressä olevasta sulakerasiasta! http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,11180.0.html Tuolta ihmettelyä osaltani samasta viasta......
xz ssä oli just sama vaiva, vika ei ollut vaikea korjata olen lisännyt pesunestettä väärään pönikköön
tarkemmin kun etsi niin löyty se oikea korkki lähempää rintapelliä...minäkö tyhmä nyt en ymmärrä
c5 2,0td 03..cx c-matic 78..bx gt 85..bx td 89..bx 90 1,6..xsara picasso 1,8 01...
Xsarassa vain on yksi säiliö.
Vika oli tosiaan sulakkeessa, sulake löytyi hyvin kuvan perusteella.Kiitoksia ohjeista.
