XM:n sähköhäiriö
isso
XM:n sähköhäiriö
Viesti Kirjoittaja isso »
XM:n ( -95, Berline,man.) sulake nr 27 ( mittarivalaistus, äänimerkki, sisävalaistus...., 20 A )
paloi ovea avattaessa ja uusi palaa paikalleen laitettaessa, olkoon ovi auki tai kiinni.
Kello / ulkolämpötilan näyttö myös pimeni, mittarivalaistus toimii. Voisiko aiheuttaja olla
sisävalon ajastin-himmenin ( sijainti ?), ulkolämpötila-anturi...? Siis, olisko vinkkejä ?
t. Ossi
tuisku
Re: XM:n sähköhäiriö
Viesti Kirjoittaja tuisku »
Otappas oven sisävalokytkin pois ja suihkuttele siihen crc:tä.
Itselläni jäi talvella sissävalopalamaan vaikka ovi oli kiinni, ja aamulla akku tyhjä.
CRC autoi kun sumutteli ja liikutteli kytkintä edestakaisin.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Aika eksoottiselta kuulostaa, jos sisävalokytkimen hapettuma polttaa 20 ampeerin sulakkeen. Itse en ehkä tuollaista vikaa ihan ensimmäiseksi epäilisi syylliseksi.
tuisku
Oikeassa olet laakeri !
Tuli luettu huolimattomasti, sitäpaitsi ovikytkimet toimivat minus puolella, eli sieltä ei tule runkoon oikosulkua.
20 A sulakkeen palaessa on tosiaan hyvä oikosulku , ei muuta kuin etsimään himmennintä ja poistamaan komponettia yksi kerrallaan pois !
Onneksi itse olen päässyt XM:n sähköjen kanssa helpolla, ei tarvinnut vaihtaa kuin kaikki konehuoneen johtosarjat (tämä oli kannustus).
