Etusylinteri vaikuttaa suoraan napaan ja jos sen jatkekin osuu renkaan keskilinjalle, niin silloinhan vipusuhde olisi 1:1, eikö? Sylinteri on edessäkin vinossa. KPI-kulma=13,3 astetta. Tätäkään en huomioinut aiemmin, sillä sen vaikutus on alle 3%.Paso kirjoitti:Sylinteri on sitten vinossa vain 17 astetta, joka vaikuttaa 5 %.Tuo taka-akselin kuormitus on varmasti oikein, mutta etuakseli ei voi olla noin.Ja edelleen laskien breakissa hydrauliikka jaksaa kantaa etuakselilla 3725 kg ja takana 1450 kg. = Yli viisi tonnia,Tämän perusteella etuakseli voisi kantaa 1700 kiloa. Jos haluat laskea tarkasti, täytyy varmaan tehdä vapaakappalekuvat, vipusuhde ei ehkei olekaan 1:1 edessä... Paineen mittaaminen voi tosin olla vedenpitävin konsti saada tietoa jousituksesta.Etujousituksesta muistelen mitanneeni lähes 100 bar paineen tyhjästä autosta jossa etuakselipaino on lähes tonni.
37mm sylinterin pinta-ala on 10,75cm2. Eli 170 bar paineella on saadaan voimaksi 18.28 kN / sylinteri. Kulma huomioiden pyöräkuormaksi tulee n. 17,8 kN. Kyllä siitä saan toisenkin kerran laskemalla hieman yli 1800 kg / pyörä. Jos joku keksii, missä menee metsään, kertokoon.
Veikkaan kyllä, että jos etuakselille lastattaisiin se reilu 3,5t joku muu paikka pettäisi.
