Xantia 1.9 td hehkutus
tuisku
Viesti Kirjoittaja tuisku »
Tervehdys kaikille !
Xantia 1.9 td vuosimallia 1996 on seuraava hehkutusongelma.
Hehkutuksen aika an sama kylmänä ja kuumana, moottoria on hehkutettva myös lämpimänä.
Auto käynnistyy pakkasella paremmin kuin lämpimänä.
Mistä lähtisin vikaa etsimään ?
Otetaan kaikki vinkit kiitollisina vastaan !
Tankkitäyteen
Re: Xantia 1.9 td hehkutus
Viesti Kirjoittaja Tankkitäyteen »
Meikän Xantussa vilkkasee hehkun merkkilamppu ja ei lyö päälle, kun ison älyboxin pari liitinpinniä hapettunut olemattomiin. V.K.
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
Mulla on saman ikäinen 1.9 td Xantia, kyllä siinäkin hehkun valo palaa lähes aina yhtä kauan, ainoastaan kovilla pakkasilla tuntui hehkuttavan kauemmin. Myöskin toi mun auto lähtee parhaiten käyntiin yli -10 pakkasilla. Myös lämpöisellä koneella hehkun valo palaa useita sekunteja, mutta lähtee käyntiin ilman hehkuttamistakin.Hehkutulpat vaihdoin talvella kun yksi oli pimentynyt. Minusta tossa sun autossa ei ole mitään vikaa.
black_van
Ainakin omassa oli samoja oireita,eli lämpimänäkin tartti hehkuja,syy oli sitten suuttimet
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:twisted: kaikki nuo + kantavat imuventtiilit
tuisku
Kävin tänään sitten pakokaasutestissä ko. autolla, ja arvot olivat erittäin hyvät joten kumosin ns. kantavat imuventtiilit version.
Otin pumpun ruuvit löysälle ja käänsin pumpun ajoitusta aikaisemmalle, ja heps, nyt lähtee paremmin kuumanakin, ekä tarvitse aina hehkuttaa.
Jouduin kuutos volvosta aina vääntämään tehdasajoitusta pikkaisen aikaisemmalle jotta käynnistyisi paremmin.
Tähän reseptiin olen saanut hyväksynnän dieselasentajalta joka on ropannut dieseleitä kolmekymmentä vuotta.
Kiitos kaikille hyvistä neuvoista !
PS. Autoissa ei tarvitse aina olla vikoja, vaan ne voivat olla ominaisuuksia, joita voi pikkaisen hioa !
KKA
Jos venttiilit kantaisivat niin ei lähtisi kylmänä kunnolla käyntiin, nythän kylmäkäynnistyksessä ei ollut ongelmia.
kokemjne
totta
