xantia käryää
nuorju
xantia käryää
ostin xantian myyjä kertoi että kannentiiviste vuotanut ja se vaihdettiin.kone oli pesemättä pakkasten takia.kone nyt pesty,vuotaa ilmeisesti jostain öljyä pakosarjan päälle koska käryää edelleen.onko kenelläkään mitään ehdotusta mistä vois vuotaa JOS tiiviste vaihdettu?vai tarviiko käydä ostajan luona (voi tulla pahaa jälkeä).näyttäis että heittää öljyä vasemmalta puolelta kun letkussa näkyis todella pieniä pisaroita.
Re: xantia käryää
nuorju kirjoitti:ostin xantian myyjä kertoi että kannentiiviste vuotanut ja se vaihdettiin.kone oli pesemättä pakkasten takia.kone nyt pesty,vuotaa ilmeisesti jostain öljyä pakosarjan päälle koska käryää edelleen.onko kenelläkään mitään ehdotusta mistä vois vuotaa JOS tiiviste vaihdettu?vai tarviiko käydä ostajan luona (voi tulla pahaa jälkeä).näyttäis että heittää öljyä vasemmalta puolelta kun letkussa näkyis todella pieniä pisaroita.
Vähän hankala vastata kun ei ole mitään käsitystä millä moottorilla oleva Xantia on kyseessä mutta luulenpa että se vuotaa se venttiilikopan tiiviste pakosarjan päälle.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
nuorju
Re: xantia käryää
tämä on 2.0 onyx vaihdoin mukana tulleen venttiilikopan tiivisteen,jota myyjän mukaan ei ollut vaihdettu koska ei ollut saanut sitä ennenkuin remontin jälkeen. tuntuu kusetukselta,mutta myyjä näki minut ja jos uskalsi kusettaa niin syönyt vääriä lääkkeitä tai täysin syyntakeeton ja varma piilopaikka oli jo tiedossa.kävin hakeen auton hänen kotoo ja uskon ettei kusetus käynyt mielessä kun kauppa tehtiin.
Re: xantia käryää
nuorju kirjoitti:tämä on 2.0 onyx vaihdoin mukana tulleen venttiilikopan tiivisteen
Ihan mahdollista että vuotaa edelleen. Monesti tarttee liiman kaveriksi vaikka on uusi pehmoinen kumitiiviste.
Re: xantia käryää
Venttiilikopan tiivisteen lisäksi ostajan kannattaa seuraavalla kertaa muistaa, että aina sen kannentiivisteenkään vaihto ei korjaa kaikkia vikoja, joskus kansi voi olla lisäksi kiero, siinä voi olla pieni halkeama, sylinteriputket voivat olla keturallaan... Näitä kaikkia ei ihan aina hyvä korjaajakaan huomaa, esimerkiksi nykyään harvoin bensakoneiden kannet halkeaa ja siksi niitä ei yleensä koeponnisteta (ja koeponnistaminen maksaisi enemmän kuin vanha kansi)
Lisäksi kannattaa tarkistaa että huohotusjärjestelmän putket on auki ettei kerää paineita kampikammioon ja sen takia puhalla öljyä ulos.
Re: xantia käryää
Ja jos auto on 8v-koneella, eli muovinen venttiilikopan kansi, niin sekin voi olla halki. Ainakin mulla olleessa 1,8 8v-koneisessa oli juuri näin, ja valutti öljyä pakosarjan päälle.
C5 HDi 240 Tourer
