Xantian puhallin
biätare
Xantian puhallin
Viesti Kirjoittaja biätare »
Automaatti-ilmastoitu xantia -00 puhaltaa koko ajan samalla nopeudella eikä sammu edes 0-asennossa. Missä vika? Kaivataan neuvoja. Kiitos.
Tulsku
Re: Xantian puhallin
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Ne on ne puhaltimen nopeussäätimen transistorit.
viewtopic.php?f=9&t=4130
biätare
Kiitos tiedosta. :) Täytyy hommata Partcosta uudet.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
biätare kirjoitti:Kiitos tiedosta. :) Täytyy hommata Partcosta uudet.
Tai Kiinasta. Se on jännä miten Meksikossa valmistettu transistori on halvempi kun se on ensin rahdattu Kiinaan ja postitetaan sieltä Suomeen...
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
biätare
RPekka kirjoitti:
Minä pyrin välttämään kiinalaisia tuotteita (vaikka välillä se onkin vaikeaa, koska monissa tuotteissa on ko. maassa valmistettuja kmponentteja). Muut voivat olla kalliimpia, mutta tuleepahan kulutettua vähemmän.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Saako Kiinasta täksi päiväksi, tai huomiseksi..? Enpä jaksa uskoa... No, eipä tälle päivälle (sunnuntai) taida mistään muualtakaan saada, mutta maanantaina kyllä Partcolta (6,50€/kpl) paketti lähtisi ja olisi ti-ke kotona, tai sitten paikallisesta kaupasta kävisi hitusen kalliimmalla (muistaakseni 8€/kpl) ostamassa heti mukaan...
Jos sitten muutakin kivaa on samaan aikaan tilailemassa kotomaiselta, niin helposti postikulut putoaa pois, ja edelleen tuo toimitusaika on se päivä-pari. Tällöin ei enää Kiinalaiset juuri pärjää, ellei sitten toimitusaika sieltä ole alle päivä..?
Itselleni tuon palikan kanssa painaa aika paljon saatavuusaika, kun tarve yllättää niin näitä pitää saada oikeastaan heti, ei niitä ehdi kauaa odottelemaan. Siksipä kyseisiä osia onkin tullut pidettyä kotosalla, tosin nyt pitäisi taas varastoa täydentää, kun sattuneesta syystä ei ole enää kuin yksi kappale jemmassa. Tosin akuuttia kriisiä onneksi ei ole, kun yksi kunnostettu puhallin säätimineen on vielä hyllyssä tarvetta odottelemassa...
Kyllähän Kiinasta kaikenlaista jännää löytyy, vaan kaikkea ei vaan aina sieltä kannata tilata. Eikä se että joku tällainen yksittäinen osa sattuu sen euron-pari olemaan halvempi, tee vielä sieltä tilaamista kannattavaksi, kokonaisuus rahteineen ja toimitusaikoineen sitten ratkaisee. Tämä tosin on vain minun mielipide, aivan vapaasti saa olla toistakin mieltä ja tilata Kiinasta jos siltä tuntuu. Kiinastahan on tuo miun Xm:ssä oleva keskuslukon radiokomentajakin tullut, tosin aika ison erän yhteydessä...
RPekka
biätare kirjoitti:
Minä pyrin välttämään kiinalaisia tuotteita (vaikka välillä se onkin vaikeaa, koska monissa tuotteissa on ko. maassa valmistettuja kmponentteja).[/quote]
Niin. Meksikossahan nuo olikin tehty. Minulla tuon Kiinasta tilaamisen ratkaisi se että hinta oli tosiaan tuo 7,5 euroa postikuluineen omaan postilaatikkoon kun paikallinen sähköliike olisi ottanut kappaleesta enemmän. Toisekseen nyt ei tarvinnut erikseen vaivautua kauppaan joka menee kiinni ennen kello 21 ja ei ole edes sunnuntaisin auki. Posti toi nuo suoraan tuohon etupihalla olevaan laatikkoon.
Sitten taas toimitusaikavaatimukseen vaikutti se että sain kaverilta ehjän lainaan ja se on vieläkin paikallaan kun ei kukaan ole vielä noita transiittoreita vaihtanut...
Viesti Kirjoittaja ealab »
Bebek myy myös näitä trankkuja. Oikein erikseen mainiten.
biätare
Transistorit vaihdettu, mutta täysi puhallus edelleen päällä. Puhallinvivun siirtely ei vaikuta mitenkään. Mikä muu voisi vaikuttaa ko. ongelmaan?
RPekka
biätare kirjoitti:Transistorit vaihdettu, mutta täysi puhallus edelleen päällä. Puhallinvivun siirtely ei vaikuta mitenkään. Mikä muu voisi vaikuttaa ko. ongelmaan?
Tulihan se ohut piuha kiinni?
biätare
Kaikki piuhat on mielestäni kiinni. Tarkoitatko ohuella piuhalla sitä yksittäista piuhaa , jossa on välissä musta liitoskappale?
Tulsku
jasu kirjoitti:Saako Kiinasta täksi päiväksi, tai huomiseksi..? Enpä jaksa uskoa... No, eipä tälle päivälle (sunnuntai) taida mistään muualtakaan saada, mutta maanantaina kyllä Partcolta (6,50€/kpl) paketti lähtisi ja olisi ti-ke kotona, tai sitten paikallisesta kaupasta kävisi hitusen kalliimmalla (muistaakseni 8€/kpl) ostamassa heti mukaan..
Kyllä, saatavuusaika on aika olennainen juttu tällaisissa. Tällä paikkakunnalla vain kun käy paikallisesta elektroniikkaliikkeestä kysymässä, niin vastaus on "tuossa n. viikon päästä". Kiinasta tulee yleensä n. kahdessa viikossa, että jäähän siihen toki vielä väliä.
jasu kirjoitti:Kyllähän Kiinasta kaikenlaista jännää löytyy, vaan kaikkea ei vaan aina sieltä kannata tilata. Eikä se että joku tällainen yksittäinen osa sattuu sen euron-pari olemaan halvempi, tee vielä sieltä tilaamista kannattavaksi, kokonaisuus rahteineen ja toimitusaikoineen sitten ratkaisee.
Niin, jos olisikin vain euron tai pari halvempi, mutta 20 e (maksaa täällä paikallisesti sen verran) vs. $10 alkaa minusta olla jo aika paljon eroa. Ei ehkä rahallisesti, mutta prosentuaalisesti kyllä. Että jos nyt vaikka haluaa ennakoida ja tilata jemmaan, niin itse tilaisin Kiinasta. Ja saatan tilatakin. :lol:
RPekka
biätare kirjoitti:Kaikki piuhat on mielestäni kiinni. Tarkoitatko ohuella piuhalla sitä yksittäista piuhaa , jossa on välissä musta liitoskappale?
Kyllä. Jos se on irti niin puhallin pelkästään puhaltaa.
cx_pepe
Viesti Kirjoittaja cx_pepe »
samanlainen vika minunkin santussa - laitoin vastukset tiluuseen!
biätare
Puhallin ei enää toitota täysillä. Nyt se on mykkä :shock: . Virtaa tulee ruskeaan viisinapaiseen liittimeen, mutta laite ei inahda. Futsaaminen jatkuu.
RPekka
Onko mahdollisuutta tarkistaa toisen auton puhaltimella auton sähköt ja toisen auton sähköillä puhaltimen sähköt?
Putkimies22
Miten puhaltimeen pääsee käsiksi? Omani kitisee ihankuin se olisi pientä rasvausta vailla? Enteilee todenäköisesti loppuaan mutta rasvauksella sitä voi vähän siirtää :mrgreen:
biätare
Minulla (-00 2.0 excl.) puhallin on hanttipuolen hanskalokeron alla. Poista verhoilu (kiinni muutamalla torxilla). Itse puhallin on kiinni 3:lla ristipääruuvilla.
biätare
Vaihdoin kokonaan uuden esivastuksen. Nyt puhallin toimii kuten pitääkin. Koko palikassa oli siis ongelmia.
