BX 16 TGi Nykii pahasti
Osaisiko joku sanoa mistä päin kannattaisi vikaa ruveta etsimään, autolla ajellessa pintakaasulla oli vauhti mitä vain niin nykii sit niin perkeleesti, ja tyhjäkäynnillä heittelehtii kierroksia 900 - 1700 välillä kunnes auto sammuu, ärsyttävä homma kun liikennevaloihin auto sammuu, on tehnyt tätä vikaa nyt viimeiset 4kk aina silloin tällöin mutta nyt viimeisen viikon ollut miltei jatkuvaa.
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
Re: BX 16 TGi Nykii pahasti
up
pahus kun en muista tuon tgi:n bensan jakelutapaa . eli ruisku vissiin oli ,mutta oliko yks,vai monipiste. joka tapauksessa apukuskin puolelta moottorikorvakkeen läheltä pitäis löytyä MAP. pistoke ja kynän paksuinen letku. kato nyt ekaks. sen letkun kunto MOLEMMISTA päistä. sitten liitin ja lopuksi mötikän vaihto. tuo on todennäköisin. muitakin vaihtoehtoja on, mutta EI kynttilät EIKÄ bensasuodatin, EIKÄ maadoitukset, tosin ei niitten liitosten läpikäyntikään haittaa tee. siellä kuskin puolella lootan päällä.
Tuo taitaa olla magneti marelli 1-p. ruutta. Itse etsisin koneen päällä sijaitsevan kiiltävän sylinterin käsiini = lisäilmaventtiili. Jos tuo venttiilli ("ryyppy") on likainen tai kulunut niin se jumittelee ja seos jää liian rikkaaksi. Purku, putsaus ja kevyt voitelu tai osan vaihto. Uusi ei ole halpa...
Amateur kirjoitti:Tuo taitaa olla magneti marelli 1-p. ruutta. Itse etsisin koneen päällä sijaitsevan kiiltävän sylinterin käsiini = lisäilmaventtiili. Jos tuo venttiilli ("ryyppy") on likainen tai kulunut niin se jumittelee ja seos jää liian rikkaaksi. Purku, putsaus ja kevyt voitelu tai osan vaihto. Uusi ei ole halpa...
juu täytyy tuota tutkia huomenissa....itse ajattelin juuri tuota samaa että automaattiryyppi jäänee päälle tai sekoilee josta aiheutuu tuo nykiminen....saako tuon ryypin jotenkin otettua pois käytöstä tilapäisesti niin näkisi suoraan onko vika siinä.........ja samalla ajattelin kysyä tuota erikoista putkenpalan toimenkuvaa ?
tässä on kuva moottoritilasta joten onko tuo nyt tämä venttiili, ja tuo putkenpälä asia myös löytyy kuvasta
Muistelisin, että miulla tuo on tulpattu.HOTO kirjoitti:ja samalla ajattelin kysyä tuota erikoista putkenpalan toimenkuvaa ?
MAP on sitten helppo testata. Syötä sinne käyttöjännite, mittaa lähtöä ja imaise jollain alipainetta. Jos näyttää suht koht järkeviä, niin eiköhän se ole elossa.
Mikäs tämä MAP on ja mistä sen löytää ? anteeksi tyhmyyteni, kun ei ole aikasemmin itsellä vastaan kyseinen kirjainyhdistelmä.
MAP = Manifold Absolute Pressure. Ja MAP-anturia tarkoitetaan toki tässä yhteydessä MAP:ista puhuttaessa. Kokemjne neuvoikin jo, mistä löytyy. MAP:ille menevä letku näkyykin tuossa lähettämässäsi kuvassa, mutta itse MAP ei ihan.HOTO kirjoitti:Mikäs tämä MAP on ja mistä sen löytää ?
onko tuo nyt se MAP anturi osa ?, osaako joku antaa tarkempia ohjeita tuon testaukseen, kun ei ole kokemusta tuosta ollenkaan.
Sehän se. Kokemusta ei sinänsä tarvita. Käyttöjännite (+5 VDC) nastoihin 1-2. Lähtöjännite nastojen 2-3 yli on suoraan lineaarisesti verrannollinen absoluuttiseen paineeseen. 170 mbar = 0,25 V, 1050 mbar = 4,8 V. Letku irti pitäisi siis näyttää tietenkin öbaut vallitsevaa ilmanpainetta.HOTO kirjoitti:onko tuo nyt se MAP anturi osa ?, osaako joku antaa tarkempia ohjeita tuon testaukseen, kun ei ole kokemusta tuosta ollenkaan.
Jep, ryyppyventtiili/solenoidi ja MAP-toosa on nyt paikallistettu. En muista enää kummin päin solenoidi toimii - luultavasti niin että on ilman ryyppyä jos ei saa jännitettä. Eli liitin irti ja pientä kopistelua runkoon niin saattaa toimia (lämpimänä) hyvin. Niin ja versiosta riippuen liittimen napaisuus on erilainen - eli jos vaihdat solenoidin toisen version malliin niin joudut kääntämään piuhat ristiin. Tämän huomasin Pösö 309:n kanssa taistellessa.
Minulla on ylimääräinen ehjä MAP-anturi jos vika on siinä.
laakeri kirjoitti:Sehän se. Kokemusta ei sinänsä tarvita. Käyttöjännite (+5 VDC) nastoihin 1-2. Lähtöjännite nastojen 2-3 yli on suoraan lineaarisesti verrannollinen absoluuttiseen paineeseen. 170 mbar = 0,25 V, 1050 mbar = 4,8 V. Letku irti pitäisi siis näyttää tietenkin öbaut vallitsevaa ilmanpainetta.HOTO kirjoitti:onko tuo nyt se MAP anturi osa ?, osaako joku antaa tarkempia ohjeita tuon testaukseen, kun ei ole kokemusta tuosta ollenkaan.
mitenkäs päin nuo nastat tuossa menee, eli otan tuon liittimen siitä map systeemistä irti ja syötän sitä 5 volttia siihen map anturin osaan vai mitenkä...ei nyt tyhmä savolainen oikein tajua asiaa oikein. Tuossa on joku vihreä pää ollut mapin vieressä irti vieressä jolle ei ole missään vastakappaletta...ja tuo letku on se läpinäkyvä vaalea putki joka menee ruiskun viereen ? eli se napataan irti, kuuluukos tuon näyttää sitten lähelle tuota 5 volttia kun tuo letku on irti vai mitä lukemaa jotta todetaan map anturi ehjäksi ?
Voi kokeilla myös laittamalla MAP:n letkun vapaa pää suuhun ja imua, moottorin käydessä. pitäisi käynti muuttua imun mukaan. Voi olla tarpeen tulpata, tai vähän tukkia imusarjan letkuliitin.
Jos ei liittimen kummassakaan puoliskossa ole numerointia, niin katso mittarilla mihin nastoihin tulee käyttäjännite, kun ECU:ssa on sähköä.HOTO kirjoitti:mitenkäs päin nuo nastat tuossa menee
Syötä 5 volttia käyttöjännitteeksi ja mittaa lähtöjännitettä esim. yleismittarin sopivalla jännitealueella.HOTO kirjoitti:eli otan tuon liittimen siitä map systeemistä irti ja syötän sitä 5 volttia siihen map anturin osaan vai mitenkä...ei nyt tyhmä savolainen oikein tajua asiaa oikein.
Se on testipistoke, jonka avulla voit lukea moottorinohjauksen vikakoodit.HOTO kirjoitti:Tuossa on joku vihreä pää ollut mapin vieressä irti vieressä jolle ei ole missään vastakappaletta...
Kaasuläpän tienoille pitäisi mennä juu. Musta miulla taisi olla vanissa ostohetkellä, mutta kirkkaaksi vaihtui kun musta alkoi vedellä viimeisiään.HOTO kirjoitti:ja tuo letku on se läpinäkyvä vaalea putki joka menee ruiskun viereen ?
Jos 5 volttia näyttää, niin taitaa olla aika kova korkeapaine siellä silloinHOTO kirjoitti:eli se napataan irti, kuuluukos tuon näyttää sitten lähelle tuota 5 volttia kun tuo letku on irti vai mitä lukemaa jotta todetaan map anturi ehjäksi ?
Uppasin unkiin tällaisen dokumentin, josta voi olla apua.
Ja tässä linkki suoraan itse PDF-tiedostoon.
nyt sitten asiasta kolmanteen....ei kehtaa tehdä uutta topiccia niin sellanen kysymys että mikä on tämän letkunpätkän tarkoitus tuossa ?, kuuluuko siinä olla joku kokonainen letku joka vai ??....laakerihan tuossa aikasemmin sanoi että hänellä tuo olisi tulpattu umpeen...itsellä se ei ole tulpattu.
Minä veikkaisin, että sen tarkoituksena on aiheuttaa käyntihäiriöitä, jos sitä ei ole tulpattu.HOTO kirjoitti:mikä on tämän letkunpätkän tarkoitus tuossa ?
kokeile onko siinä imua kun kone käy. jos on niin tulppaa.
Ja ruuvin voi tiukata letkuun vielä klemmarilla + ruuvin ja letkun väliin laittaa jotain sopivaa tököttiä tukkimaan se varmasti ilmatiiviiksi.
jos haluaa.
kokemjne kirjoitti::) kysyt kuitenkin millä minä sen tulppaan. ? no just semmonen letkunpätkä ja passeli RUUVI ( esim. 4mm/5mm ) siihen päähän letkua joka ei ole siinä imusatsissa kiinni.
Ja ruuvi, jossa ei kierrettä ole kantaan saakka.
Tuli tulpattua tuo letku mistä puhe ja asennettua uusi alipainesäädin ja uusi letku siihen....pitääkö jotain tehdä tuolle säätimelle koska ei ollut vaikutusta tuohon nykimiseen.....meneekö siinä aikansa kun se rupeaa toimimaan kunnolla ? eli imee turhat ilmat sieltä pois ja tälleen ?
Kokeilitko säädintä imusarjan puoleinen letku irti ja vaikka suussa alipainetta tehden. Kierrosten pitäisi muuttua. Mahdollisesti imusarjan reikää pitää tukkia. Kokeiltu on, BX-kaudellani. Tarkista ruiskun ja boxin liittimet, maadoitukset, tulpanjohdot, puolan liitokset, jakajan keskihiili. Pintakaasulla seos on laihempaa, vaati kipinältä enemmän, kipinän paloaikaakin, kuin rikas seos. Ps. BX:n jakajan pyörtimeen, kun pidin pyörtimen ja kohtioiden ilmarakoa isona, laitoin pyörtimeen lisää messinkiä, juottamalla. Ei siitä ainakaan mitään haittaa ollut. Raon mittaaminen/toteaminen vanhalla jakajan kannella, jonka kylkeen tehty aukko, ikkuna, josta näki sisälle.
tuossa tänään pyörittelin bxää taas tyhjäkäynnillä oli se vika hävinnä ei nostanu kierroksia enää....väritöntä nestettä sieltä moottoripään letkunpäästä tullut hitusen......bensaa ?....vettä ?....en tiiä...pitänee varmaan huomenna käydä tasapainottamassa/asennuttamassa uudet kesärenkaat jotka tänään ostin, samallallahan se koeajokin tulee että onko viat hävinneet kokonaan pois ajon aikanakin...
- citikkahullu
Miten tässä tapauksessa kävi? Löytyikö vika ja mikä se mahdollisesti oli?
