C5 ykkönen; "palaneen kumin" käry
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Parkkiin kun ajaa, niin palaneen kumin käry leijailee kuskin puoleisen takanurkan paikkeilla. Vanne kylmä, eli mikään ei pitäisi pahemmin laahata. Renkaita vaihtaessa silmämääräisesti kaikki siellä suunnalla kunnossa jne. Mikä tuossa voisi olla vialla? Vai kuvittelenko vain???
Citikka Maken asentaja
RPekka
Re: C5 ykkönen; "palaneen kumin" käry
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Eikös se pakoputki kulje juurikin kuskin puolella? Jotain kumia tai öljyä (vaikka bitumia tien paikkauksesta) jos on päässyt putken päälle niin johan käryää. Toisinaan ovat ruostesuojauksessa massanneet pakoputkenkin ja sekin antaa ihan selvän tuoksun.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Jari79
Putki kulkee kyllä. Renkaiden vaihdon yhteydessä kurkkasin putkenkin päälle eikä siellä ollut kuin pölyä ja tomua. Massattu ei ole ja haju tuntuu likimain aina. On ollut jo parisen kuukautta, nyt alkoi niin paljon mietyttämään, että ajattelin kysyä.
vtsbx
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
luistavaa laturin hihnaa epäilisin..
Ei osaa pitää ääntä vaikka luistaakin..
käännä renkaat linkkuun ja katso pysähtyykö ohjaustehostimen pumppu...
maddis
Viesti Kirjoittaja maddis »
Itse muistelen kans C5:n kanssa samanlaista käryä joskus haistaneeni. En muista loppuiko käry takajarrurempan jälkeen. Ei siellä mikään syttynyt palamaan joten en ollut huolissani. ;)
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Vani on samalla tavalla haissut kuskin takanurkasta joskus satunnaisesti. Jarrut ok j pakoputken läheltä en ole mitään käristynyttä löytänyt, varapyöräkin on ollut aina ok. Meni ohi ajan kanssa... jos on vaikka vahingossa tullut roiskastua massaa vähän putken päälle...
