Onko 1.0, 1.1 ja 1.4 axun taka-akseleissa eroja?
Accis
Viesti Kirjoittaja Accis »
Ihan kuin olisin lukenut jostain et 1.4 olis kallistuksen vakaaja?? vai joku muu, mut pikku moottorisissa ei oo? Faktaa vai fiktioo? Onko eroja?
Esa66
Re: Onko 1.0, 1.1 ja 1.4 axun taka-akseleissa eroj
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Kallistuksenvakaajaa lukuunottamatta, ei mitään merkittävää.
costanza
Re: Onko 1.0, 1.1 ja 1.4 axun taka-akseleissa eroja?
Viesti Kirjoittaja costanza »
Vakaajallista taka-akselia löytyy ainoastaan Gt:stä, Gti:stä ja Sport:sta. 14 trs:ssä ei ole takana vakaajaa, ainoastaan edessä. Nämä tiedot koskevat ykkös Ax:ää..
Accis
Onko kallistuksen vakaaja akselin sisällä vai missä? Mitenkä voi varmistaa että on/ei oo kallistuksenvakaaja? kuvia kellään?
Esa66
http://www.suzukituning.com/PSA/Suspension/Lowering.htm?sub_category_id=25&cat_category_id=2
Tuo laippa puuttuu, vakaimettomista. Eikö sulla ole edes haynesin kirjaa :shock: Tosin mulla on korjaamokirja(tehtaan) "skynetissä" :mrgreen: Noh näkyyhän ne tuossakin. Kuten paljon muutakin, kun klikkailet vasemmalta. Ainiin, se on akselin sisällä ja eroaa laakeroinniltaan, sekä tuon päätylaipan osalta vakaajattomista.
