Taas temppuilee C5
Oldis
Taas temppuilee C5
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Puhaltimen etuvastus vaihdettu, mutta ei päästy ihan kotio saakka kun auto tykkäs, että matkan teko riittää, ja sammutti moottorin.
Laakista virrat pois, hetken huilattuaan ja akun kengän irtikäytön jälkeen starttaa kyllä, mutta ei käynnisty. Juu on bensaa.
Akun starttasin tyhjiin ja nyt auto kotipihalla. Villejä veikkauksia kaipaan tai ehkä tietoakin mikä se nyt hajosi?
RPekka
Re: Taas temppuilee C5
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Voiskos olla se G-vitamiinianturi joka kolarin tullen katkaisee ainakin bensapumpun sähkön? Niitä aina toisinaan "laukeaa" itsekseen. En tiedä missä se Viitosessa on mutta kannattanee koittaa painaa siitä kunhan saat akkuun virtaa.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Oldis
No voi hitto, kiitos, tuo ei tullut edes mieleen, tuo pitää vielä illalla katsoa.
Oldis
Osaako joku keetoa missä se sijaitsee, siis se polttoaineen syötön katkaisin? Siis C5 2.0 koneella
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Kyllä yleensä näkyvällä paikalla on,lokasuojan vierestä rintapellin kulmasta tutkailisin..
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Tapsa 550 kirjoitti:Kyllä yleensä näkyvällä paikalla on,lokasuojan vierestä rintapellin kulmasta tutkailisin..
Siellä jossakin se on. On joko punainen tai musta isommanpuoleinen painonapin näköinen juttu.
RPekka
Oldis kirjoitti:Osaako joku keetoa missä se sijaitsee, siis se polttoaineen syötön katkaisin? Siis C5 2.0 koneella
Xantiassa moinen oli apparin puoleisessa konehuoneen takakulmassa. Hurjana saattaisin katsoa auton ohjekirjasta josko olisivat ystävällisesti siellä maininneet paikan...
Oldis
Eipä ole ohjekirjassa kuin maininta, että semmoinen on, pitää tutkia.
Oldis
Katsoin vieressä seisovasta Pösöstä, niin musta nappula löytyi heti oikealtapuolen jarrunestesäilön läheltä.
Sitikassa se on kyllä piilotettu hyvin, tai sitten olen aika sokea.
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Naapurifoorumilla väitettiin, ettei uudemmisa ole enää mekaanista kytkintä vaan kolaritilanteessa polttoaineentulo tulo katkeaa ja takaisin saa vain merkkihuollon testerillä. Berlingossa -02 oli vielä tatti konehuoneessa.
Oldis
Siis 02 mallinen, onko tuo enää niin uusi, voihan....jos on otettava hinuri ja vietävä
KariM
Viesti Kirjoittaja KariM »
Vika taisikin selvitä , mutta tuosta bensapumpun törmäyskytkimestä: Ei ole sellaista vanhassakaan C5:ssä. Törmäyksen yhteydessä airbag-ecu pyytää BSI:tä katkaisemaan bensapumpun syötön. Serviisin dokkareiden mukaan bensapumpun ohjauksen pitäisi palata normaaliksi, kun käyttää virta-avaimen nollilla.
