Paljonko olette ajaneet samoilla tulpilla?
Meidäb C5:llä meni aika tasan 100 tuhatta, oli kuulemma tulpat aivan sököt, ilmankos aina välillä kolmella pytyllä lähti käyntiin.
Re: Paljonko olette ajaneet samoilla tulpilla?
100 tkm möin Xsantia pois ja tulpat oli hyvät..
50000-100000 säätämällä välillä noin 20000 km välein jos oli tarvettta . usien ei ollu.
ihan turhaa puuhaa vaihdella kynttilöitä jos ei ole mekaanista vikaa. sitten kun elekrodit ovat palaneet jo säätämättömiksi niin on vaihdon aika.
60tkm, eli ohjeen mukaisen vaihtovälin... tai en mä itte ajanut niillä kuin ~20tkm, mutta ton verran siis oli edellisestä vaihdosta.
- Xsara Break Exclusive 2001 (ja Corvette Z51 4+3 1985 & Cooper S JCW++ 2006)
Kesäkäytössä olevassa kulkineessa max. 10 Mm. Talvikulkineissa 25..50 Mm tulppien mallista riippuen. Tosin silloin kun on vahingossa Eyquemin romurautaa tullut, niin nopeammin ovat vaihtuneet pois ymmärrettävistä syistä
Riippuu kynttilöistäkin. Vaimon autossa vasta 90tkm puhki ja päästöt 1kk sitten priimat. On nimittäin platinakärkiset. Omiin käyttöpeleihin laittanut nelikärki-Boscheja, eikä niitäkään ole tarvinnut vaihtaa ennen autoa, eli alle 80tkm. Mutta yksikärkisillä 20-30tkm moottorin, bensa- & sytkäsydeemin kunnosta riippuen.
