XM:n takavalot ja parkit eivät saa syöttöä normaalireittiä. Vilkut ja jarruvalot sekä peruutusvalo toimivat. Kuka tietää sähköjohtojen ja liittimien sijainnit? Olen vaihtanut uuden valo/vilkkuviiksen. Missä on ensimmäinen takavalojen/parkkien johtoliitinliitin? Onko pelkääjän puolella puhaltimen vieressä joku takavalojen johtosarja? jos on niin minkävärinen liitin? Meneekö takavalojen johdotus mattojen alla vai ovien yläpuolella? Kummalla puolella takapaksia on verhoilut purettava, että löytää oikean johtosarjan?
Jos jollakulla on kokemusta asiasta, niin kirjoitelkaa.
Toinen kysymys: 2,1TD ahtimen ja sen kyljestä lähtevän pakoputken S-kappaleen liitos vuotaa. Onko mitään tehtävissä, muuta kuin koneen irroitus ja ahtimen vaihto? Kokemuksia kellään???
XM-Farkun takavalot eivät toimi
Re: XM-Farkun takavalot eivät toimi
Sähkö takavaloille kulkee "valoväijypurkin" kautta, joka sijaitsee hanskalokeron alla. Sellainen musta purkki, valkealla päädyllä, kaksi valkeaa liitintä.
Tässä kyseinen purkki kuvattuna, osin sulaneena, valojen sähköt ohitettuna...
Liitoksia sitten on kummallakin puolella, suurinpiirtein etupenkin kohdilla olevassa helman syvennyksessä. Tässä kuvassa on tietenkin piuhat/liittimet irroitettuna, mutta tuossa poterossa ne olisivat jos olisivat, ellei olisi pelännyt niiden vaurioituvan hitsaillessa...
Muualla ei muistaakseni liitoksia pitäisi olla, mutta voin väärinkin tuon muistaa..?
