Peruutustutka C5
raimoj2
Peruutustutka C5
Viesti Kirjoittaja raimoj2 »
Peruutustutka "piipaa" heti kun laitan pakin päälle. Voiko jollain konstilla tutkia mikä anturi on viallinen, etten turhaan vaihda kaikkia ja saako niitä muualta kuin merkkiliikkeestä?
Jouko
Re: Peruutustutka C5
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Onko vetokoukkua? Jos on, niin huutaa sen vuoksi.
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Meidän C5 piippaa aina kun laittaa pakin päälle, no ei siinä ole yhtään tutkaakaan :P
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Irroita anturi yksi kerrallaa poksilta..
irak58
Viesti Kirjoittaja irak58 »
Niissä on vikoja vaihdetaan takuuna vaikka olisivat kunnossa sain käsityksen että ovat tehtaan kokeiluja siksi vaihtavat.
Tämä selvis kun meidän auto oli raision marmori sellaisessaa.
Dale
Viesti Kirjoittaja Dale »
Asioin tänään merkkihuollossa. Kysäisin samalla vm. 2005 C5:n mahdollisesta tehtaan kampanjasta liittyen parkkitutka-antureihin. Sellainen on käynnissä. Katsotaan, josko tämän varjolla tulee tovin mykkänä olleet parkkitutkat kuntoon. Kampanja sisältää kuulemma vanhojen antureiden tiivistämistä (kittaamista) sekä viallisten anturien vaihtoa. Kerron ensi viikolla miten tämän asian suhteen kävi.
Dale
Nyt on peruutustutkan anturit vaihdettu veloituksetta. Tehtaan kampanja on edelleen voimassa. Taas toimii parin vuoden hiljaiselon jälkeen.
hera
Viesti Kirjoittaja hera »
Dale, voitko täsmentää, mikä kampanja tuo on ?
minulla 2005 sedan ja noita parkkitutkan nappeja on kuittien mukaan räplätty alusta saakka. Eikä toimi vieläkään, vaan vieläkin piippaa heti, kun sen laittaa päälle. /minulla vasta 2vuotta/. En ole marmorilla käynyt, kun en tuota tarvitse, mutta jälleenmynnin kannalta olisi kiva, että toimisi.
H
C5 2.0A -05 HB, Kaikkien alojen erikoisasiantuntija
jarruventtiili
Viesti Kirjoittaja jarruventtiili »
Ei varmaan kannattaisi kysyä asiasta suoraan merkkihuollosta? Siellä tietävät varmasti kampanjan nykytilanteen.
P.S. Kannattaisi varmaan myydä C5 Berlineä (tai tuttavallisemmin hatchbackia). Sedan-korimalli on tullut vasta C5 III myötä.
hera
heh. Näin se vanha menee vipuun :)
kysäisen, mietin vaan, mikä tuossa kampanjassa oli tuolloin kuvio, vaihtoivatko antureita, vai mitä.
H
xantti
Viesti Kirjoittaja xantti »
eikös se piippaa aina kun pakki pannaan päälle
