Xantia oven irrotusongelma (johdot)
black_van
Purin tapsan ex.xantun oviverhoilut,yms. Läpivientikumista tulee johdot oven sisään. Ongelmana on ohut johtonippu mikä menee takaoven takaosaan,eli kahvaan. Sinne ei tahdo mahtua kättä työntämään eli mitä johtoja ne on ja varmastihan siellä on joku liitin mutta kun ei tahdo päästä käsiksi.
Vinkkiä kaivataan
Esa66
Re: Xantia oven irrotusongelma (johdot)
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Mikrokytkimen johdot? Eli ilmaiseen onko ovi auki vrt. bx
black_van
se voipi tietenkin olla sekin. lähteeköhän se sitten lukkopuolelta auki,tms. haynesissa ei ollut ainakaan mitään erityistä ohjetta,vain että liittimet irti.
black_van
se selvisikin. kahvan kun otti niin pääsi käsiksi liittimeen joka menee takaoven lukolle. kenties olisi päässyt käsiksi jos ovi olisi ollut muodossaan
