xantia 1.9td -98
ripa64
xantia 1.9td -98
Viesti Kirjoittaja ripa64 »
Mikäköhän on kyseisen auton etupäässä kun auton sammuttaa ja nousee kyydistä pois niin keula ei laske...ja kun laskee joskus niin narinan kanssa?
Jousitus tuntuu toimivan auton käydessä....
Kävisköhän bx vanin pitkät etupallot xantiaan ?
Tapsa 63
Re: xantia 1.9td -98
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Kunnossahan se on jos ei itsekseen laske,narina jumppauksen puute.
ripa64
Siis kun autosta nousee niin autoki nousee ja jää siihen... Eikös sen pidä oikeesti laskeutua ajoasentoon/korkeuteen?
black_van
kun auton sammuttaa niin vajoamisenesto venttiili ehkäisee auton laskemisen alas kun auto on sammuksissa
Tapsa 63
Minulla BX.n pitkät 55 ps.Xantiassa edessä ja olen tyytyväinen.
Haittaakos se mitään jos nousee kun asettuu kohdalleen kun käynnistää uudelleen...
ripa64
Ajattelin vaan että kun se joskus laskee itsensä sammutuksen jälkeen ajo korkeuteen kun autosta nousee pois.toisinaan se jää ylemmäs että olisko joku korjattavissa oleva vika... Se kyllä startatessa laskeutuu oikeeseen korkeuteen ja toimii jousitus oikein... Onko tietoo kellään olisko pallon täyttäjää hyvinkään lähistöllä?
black_van
samaa tekee joskus itsellänikin. niin kauan kun ei vaikuta käyttöön niin antaa tehdä millloin mikäkin huvittaa ;)
ripa64
Juu on se reilu puoli vuotta noin tehny.... Siis ei vika vaan ominaisuus .... :-)
